Hunter.ru Опубликовано 25 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2006 -=MAXDIE=- по поводу колпаков: ты бы сфотал литье и твои колпаки, что бы проще было. Цитата
Evgo Опубликовано 8 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2006 -=MAXDIE=- Такие гайки подойдут? Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 10 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2006 -=MAXDIE=- Такие гайки подойдут? Это же классические - с шайбой, я вначале темы написал, что такие не подойдут (см. Сообщение № 6). Там же приведены картинки моих гаек... Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 10 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2006 Вот фотка диска. В отличие от оригинального, он не имеет выемочек под выступы декоративного колпака. Также хорошо видно, почему не подходит классическая гайка с шайбой. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 11 августа, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2006 как я понял тебе нужны такие гайки (25 р/шт). и такие колпаки (150 р/шт). Железный обод вставляется между ступицей и диском и на него защелкивается пластиковй колпак. Цитата
vano-sha Опубликовано 14 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2006 ну от паджериков от галоперов стопудово чето есть мож от уазика Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 17 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2006 как я понял тебе нужны такие гайки (25 р/шт). Да, верно, мне нужны именно такие гайки. и такие колпаки (150 р/шт). Железный обод вставляется между ступицей и диском и на него защелкивается пластиковй колпак. А вот что касается колпаков, то вот тут такая засада: классический "булочный" колпак крепится именно по такому принципу: крепежная рамка (кольцо) с усами действительно вставляется между ступицей и диском и на эти самые усы надевается колпак. Но. Всё это хозяйство рассчитано на классический "булочный" колёсный диск, который имеет специальные выемки под выступы колпака. У меня есть 2 комплекта и "усатых рамок" и колпаков - и на вышесфотканый диск колпаки не встают. Именно такая (без колпаков) дэлика пришла из Японии. Я параллельно (тоже на аукционе) купил комплект колёс на родных дэликовских дисках 225/80R15, с ними шли и эти рамки с колпаками. Данный комплект колёс я использую зимой и с установкой колпаков, естественно, проблем не возникает. А вот в этими R16, на которых катаюсь весной-летом-осенью, внешний вид портится конкретно. Может, можно что-то сделать, исключая вариант с изнасилованием диска? Неужели у всех дэлики с родными дисками и никак иначе? Цитата
Gena-PL Опубликовано 28 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2008 Всем ПРИВЕТ!Проблема какая:есть 16" диски(и на Делику литьё и на Паждеро железные) не приспособленные под фирменную пружинку(вставляемую изнутри),держащую колпак.Рассверливать диски не хоцца,да и на литье это не поможет-слишком толстая стенка диска и "усики"не выступают как надо....А без колпачков внешний вид сильно страдает .Мож бывают какие-нить наружные крепления энтих колпачков или кто-нить кулибничал? Мож от чего другого(Фронтера,Террано,ТЛК,...) мона колпачки насадить с другим способом крепления? Цитата
Hunter.ru Опубликовано 29 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2008 все зависит от литья. у меня эти колпачки закреплены жестко на 3 скобки, которые проходят через доп отверстия (родные отверстия) в литье и с внутренней стороны крепяться гайкой на 6...... Цитата
Gena-PL Опубликовано 29 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2008 Сфотай при случае...Литьё вроде родное-пришло на Делике,а никак не приспособлено на крепление колпачков Цитата
SKYMAN Опубликовано 30 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2008 А я у себя с помощью напильника сделал канавки под усики. Времени ушло часа 4 (максимум учитывая снять-поставить колесо) на все 4 колеса. Пружинки стоят как родные, колпачки не слетают. Цитата
Gena-PL Опубликовано 30 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2008 А я у себя с помощью напильника сделал канавки под усики. Времени ушло часа 4 (максимум учитывая снять-поставить колесо) на все 4 колеса. Пружинки стоят как родные, колпачки не слетают. наверно в школе у тебя было "5" по труду!(без обид,я сам частенько пользуюсь этим "тренажёром"! и на запаске Паджеро делал то-же самое) яж писал,что у меня толстое посадочное место диска(под конические гайки) и усики не будут выступать на "нужную" величину,а фрезеровать уступ специально для пружинки..... Цитата
Gena-PL Опубликовано 2 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2008 вот и фотки Спасибо,тока не видно всего "усика",который держит колпачёк -его форму и как он крепится к диску...если мона-фото без колпачка! Цитата
Hunter.ru Опубликовано 3 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2008 что бы сфотать всю конструкцию (или снять колпачек) надо снять колесо. Если уж сильно надо фотку, то скоро буду менять резину, тогда и сфотаю. Проволка 6 мм. Режешь на кусочки по 4-5 см (на каждый колпачек 3 штуки). На одном конце нарезаешь резьбу, на другом стачиваешь, что бы залезло в прорези колпачка. Загибаешь проволку буквой "Г". Вставляешь все в колпачек и в отверстия в литье. Снутри притягиваешь гайкой на 6. В литье с внутренней стороны, в районе отверстий есть потаи. Колпачек держиться мертво. Единственная засада, это что бы смазать ступчатый подшибник надо снимать колесо. Ну и при балансировке приходится снимать колпачки. Цитата
Gena-PL Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2008 Усё теперь ясно,мож не снимать!Спасибо!Тока дырков у меняв дисках нет .Но уже есть мысли... Сделаю-покажу,рас уж затеял эту тему! Цитата
Roxer Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Сегодня по асе зашел разговор с -=MAXDIE=- по поводу этих торчащих ступиц. Дело в том, что я сегодня сподобился поменять игольчатый подшипник на левой ступице, да в переднем редукторе ещё сальник что то засопливился как раз слева... Ну поменял, и решил покрасить ступицу до кучи. Получилось вот так: Заднюю ступицу покрасил больше месяца назад в один слой прямо на ржавчину. Пока держится... Вот собственно чем красил: Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Вот собственно чем красил Паш, а сколько эта байда стоит? P.S. В эту тему перетащил сообщения из аналогичной темы, которую поднимал ещё 2 года назад. Правда она изначально была про "секретки", поэтому здесь сообщения про "колпаки" будут более в кассу. Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Так вот, коль тема снова поднята, повторю свой вопрос 2-х летней давности. Имеется космолёт на 16" не родных дисках, который выглядит вот так: Поближе: Колесо: Диск: Вот в этом сообщении изложена проблема. Как у Hunter.ru вставить в отверстия в литье не представляется возможным по причине их отсутствия (см. фотки). Если Gena-PL уже что-то сколхозил, большая просьба продемонстрировать... Хотя подход к этому делуRoxer-а мне нравится ещё больше. P.S. Паш, а в баночке чё-нить осталось? Цитата
Gena-PL Опубликовано 29 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2008 Прывэт!Ыщо не сколхозил((((.У меня кажысь такие-же 16 диски,тока серые-в цвет низа мафынки.Хотел просверлить 3 отверстия под 120 градусов в толстом ребре центрального отверстия,нарезбить и закрепить 3 пружинных лепестка....но как-чем просверлить???неудобно....а под углом не хоцца. Цитата
Roxer Опубликовано 30 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2008 В баночке ещё осталось Но я хочу задние ступицы покрасить ещё в 2 слоя, т.к. сейчас они у меня покрашены в один слой, а впереди солёная зима. Краска стоит то ли 110 то ли 170 рублей. Покупал на авторынке. Подошел к газели с которой мужики торгуют красками и сказал что мне надо покрасить ступицы. Кстати диски у меня такие же как и у Hunter.ru, и естественно в них есть отверстия. Я после того как прочитал в этой теме как он закрепил колпачки, хотел тоже сколхозить какие нибудь скобки. Но мне было жалко повредить лак на дисках этими скобками. Не начали бы потом диски окисляться... Ну вот, а потом проходил как то мимо этой газели с красками и решил спросить... Цитата
alexsled Опубликовано 31 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2008 Привет ! Мой знакомый решил эту проблему на задних колесах по своему ,(на передке у него стоят хабы) в колпаке просверлил отверстие по центру под болт на 6мм ,по центру задней полуоси высверлил отверстие и нарезал в нем резьбу на 6мм установил колпак притянув его болтом. а по передку- можно изготовить П-образный кронштейн из тонкого материалла -стальной ленты с лапками вставляеммыми между диском и ступицей или с креплением на крышке ступицы под любые из 6 болтов с шпилькой по центру, на которой и будет крепиться колпак .для большей эстетики с оглядкой на красоту можно все это реализовать на шпильках с глухими закругленными блестящими гайками снаружи которые будут сливаться с колпаками . ДЕРЗАЙТЕ УДАЧИ Цитата
-=MAXDIE=- Опубликовано 1 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2008 У меня кажысь такие-же 16 диски,тока серые-в цвет низа мафынки.Блин, а у меня какие - малиновые что ли? Хотел просверлить 3 отверстия под 120 градусов в толстом ребре центрального отверстия,нарезбить и закрепить 3 пружинных лепестка....но как-чем просверлить???неудобно....а под углом не хоцца.Ну, как сколхозишь под этим своим гадусом, так отчёт в эту тему! Цитата
vol Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 У кого есть гайки родные на литой диск? Интересует следующее: есть ли на них шайба дополнительная, какой ее диаметр, если нет то какой диаметр бортика прижимного. Могет фото у кого есть? По партномеру пробивается такай гайка: Родная такая же? Чтобы поставить колпак на родной литой диск, надо гайки подобрать.... Цитата
aleexx Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Да, на родную гайку похожая. Только по моему осчусчению шестигранная часть длиннее несколько. Если надо, завтра сниму у себя гайку, сфотаю и обмерю. ЗЫ. Продают такие китайские гайки - гуано, сыромятина. Лучше брать родные (яп) б/у. Цитата
