Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом: не запускается делика 4м40 эфи в мороз холоднее -5. Чёрный дым при запуске первые 3-5 секунд (при температуре температуре 5...-5). Сальник ТНВД поменян (до этого летом перед заводом нужно было лягушки подкачивать. Свечи керамика новые (при проверке и старые тоже работали (спустя 3 минуты после запуска щелкает реле и двигатель бренчать начинает пока не нагреется). И момент-при запуске в мороз обороты не поднимаются для прогрева (как обычно ~800)
На ТНВД находится... К нему подходит два шланга с тосолом...
Видимо термостат зарос накипью...
Всё можно отрегулировать,но очень много заморочек...
Можно попробовать промыть его,отсоединив шланги тосола и подключить шлангами через насос и лимонной кислотой,допустим,прогнать...
Ещё может снаружи шток термостата загрязнится... Там типо вд-40 может помочь... Мне помог пенный очиститель двигателя...
В интернете много информации про реанимацию автомата прогрева 4д56 или 4м40...
@Lekar @serrega2009 погуглил, на эфи как понял нет автомата прогрева. Интересно с какого датчика он температуру берет? С  То-то же что и на приборке охлаждайку показывает?
@Дмитрий1294 Для начала проверь компрессию в двигателе, поступление топлива к ТНВД, свечи накала (сколько сек. греются), до какого состояния нагреваются и нагреваются ли они вообще?
Компрессия 23-24, свечи первый раз щёлкают через секунд 20 второй раз минуты через 3. Когда был уставший ремень по свисту тоже слышно было по времени включения свечей
По воспоминаниям геморой с заводом в мороз  начался после замены сальника ТНВД (до этого подкачивал лягушкой перед пуском). Машине 4й год (у меня) , в Питере 3й год, до этого в Якутске в -25 с пульта заводилась (сальник в Питере меняли уже)
  В 13.01.2024 в 07:15, Дмитрий1294 сказал:
Показать
Не факт,проверить приходит ли + на шину свечей
У меня потерялся,новый провод пустил
такая же фигня на 4м40 эфи, в -10 уже не завести, прогревочных тож нет, свечи работают, солярка течет нормально, клапана отрегулированны, движок тянет нормально, кто то говорил тут на форуме про датчик опережения впрыска, стоит где то внизу у эфишного тнвд, может в нем дело. Вообщем так и не разобрался , плюнул, стоит вебаста, прогрелся и завелся уже несколько зим. Дмитрий, если вдруг разберешся, отпишись пож-а сюда, так то интересно тоже узнать в чем дело.
вот еще, у меня первый двигатель на этой машине заводился в легкую в - 25, закипятил его , треснула башка , взял контрактный без навесного, т.е тнвд и все остальное осталось тоже, все работает, но заводиться в холод перестала, так и осталось для меня загадкой почему.
  В 13.01.2024 в 09:06, Дмитрий1294 сказал:
@serrega2009 так оно всегда бы плохо заводились? А для чего отверстие это?
Показать
Типо дренаж и для смазки сальника
https://www.delicaclub.ru/forum/topic/285-salnik-tnvd/
Изменено пользователем serrega2009
Добавка
@mitchelz датчик какой то остался на движке. Там как я понимаю эфи должно температуру с какого то датчика брать по аналогии с автоматом прогрева... У Вас температуру корректно показывает?
у нас , т.е у всех владельцев делик штатный указатель температуры показывает погоду в гонолулу,скажем так, у меня стоит дополнительный датчик  тем-ы в верхнем патрубке ож,  а вот откуда тнвд может видеть темпер-у я не знаю
Не знаю как на эфи, а на обычном 4м40 если память не изменяет три датчика температуры стоит. Один одноконтакный и два двухконтактных.  На эфи должно быть наверное не меньше.
А ещё  4м40 очень плохо заводился без свечей. Стоило одной свечи сдохнуть и в мороз без нажатия педали газа очень плохо заводился.   Если с две свечи то уже ниже -15 -20 не заведешь вообще.
