Добрый день! Нет ли у кого коробки в разбор или целиком V5 M21-2-G или от дизельного кирпича, моторы 4D56, 4G64 полный привод?
Нужна шестерня 5 передачи, первичный вал.
И ты думаешь что она будет лучше твоей? Я себе несколько МКПП контрактных купил, на всех 5-я убитая. Думаю только новые шестерни 5-ой передачи покупать. Их там 2 шт.
5 часов назад, Dmitriy_ сказал:
Первичный вал, отдельно не получится заменить. На каждой КПП, свой профиль зуба и меняется парой. А, это пром.вал и весь набор ответных шестерен.
Пятую, можно заменить парой, они отдельно одеваются на валы.
3 часа назад, tixon сказал:
их там вроде как всего 2 вида . отличаются высотой зуба
Я, разбирал их около десятка, все немного разные, хотя есть очень похожие.
Но, как показала практика, при замене только первичного, ломаются зубья на промежуточном или самом первичном, через 5-20 тыс. (Два раза пробовал и оба не надолго)
Если ставить все в сборе, например патроха от паджеро в корпус делики - то ходит отлично.
А что не так может быть только с первичным?  Моя статистика из трёх коробок у двух обломило промежуточный по 5 передаче, у третьей полная алабама: лопнул корпус вместе под подшипник первичного вала, откололо кусок,покрошило зубья на первичном и промежуточном, а так же шестерни второй передачи, досталось и остальным шестерням внутри колобки(5 и задняя живые), что вызвало последствия непонятно. Есть подозрения на ослабленное крепление колокола.
В 01.04.2024 в 06:51, tixon сказал:
у меня на первичном на зубах ""кариес" появился
У меня также кариес на первичном и промежуточном, плюс пятая большая выкрошилась.
Это двигатель сделал начал под 130 ездить) хорошо шла.
Сколько с кариесом может пройти?
Кто-нибудь пробовал заказывать шестерни точить и закалять?
@slake@altai т.е. даже если номер одинаковый по каталогу -  зубья могут быть разными или это из-за разной выработки?
Изменено пользователем Dmitriy_
Для себя, запинываю "жабу" в подпол, коплю деньги на новые шестерни 5-ой передачи - https://baza.drom.ru/yuzhno-sakhalinsk/sell_spare_parts/shesternja-mitsubishi-mr110804-g12848028085.html     https://baza.drom.ru/yuzhno-sakhalinsk/sell_spare_parts/shesternja-mitsubishi-mr110803-g12848028049.html
Кстати! ценник упал, из нашей переписки -
27 июн 2023
MR110804 - 16225 руб. до нас с ЯПонии срок 30-40 дней   А сегодня цена 11657 р.
11 часов назад, Dmitriy_ сказал:
я наблюдал такую "эволюцию"-на заднеприводных шестерня на первичном более узкая . на первых 4вд она немного шире. на более поздних кирпичах зуб стал выше. но я могу ошибаться
Там место под подшипник первичного больше стало, стенка толще и подшипник вроде разные. А вот уже шире с одинаковым перерадаточным не встречал, если уже, то там другое передаточное. Ну и выше зуб это паджеровский вал, возможно они это как то унифицировали с поздними кирпичами.
возможно .    шестерня точно шире . но не много 1 или 2 мм . у меня два вала в гараже валяются . найду померяю . но узкий может быть и с бензинки какой . и вообще хз от чего )))
Нашел на алиэкспресс, не судите строго, MR246700 и MR246701 может походят, обошлось две с доставкой 7000 р. Первичный и промежуточный пока старый поставлю.
