Добрый день, ситуация следующая:
После простоя зимой делика стала хуже ехать, не набирать обороты, в гору ехала только на второй 15-20км/ч максимум.
Через две недели такой езды всё стало намного хуже:
•Стала трудом заводится на горячую,
•После нажатия педали газа двигатель начинает биться в судорогах, плавают обороты
•густой сизый дым с запахом солярки
•Скорость не больше 50 на прямой, в гору 5-10
После этого:
•проверил воздушный фильтр, он достаточно чистый
•Поменял прогаревшую заглушку ЕГР
•промыл фильтр тонкой очистки,
•Осмотрел турбину, крутится, не люфтит
•Проверил форсунки, выяснилось что одна сильно заливала. Заменил распылители всех форсунок и настроил их.
После этого запах солярки в дыме исчез, на горячую стала заводиться легко, но лучше машина ехать не стала, всё также дымит, не набирает обороты, двигатель трясёт когда отпускаешь газ. холостые не держит
Воздуха и воды в топливном фильтре нет,
В чём ещё может быть причина?
Поиск результата не дал,может быть плохо искал.
Изменено пользователем Александр Худяков
@Александр Худяков Замени солярку в баке. Если она была всю зиму в баке, то запросто стала плохой. Это я уже проходил.
@Александр Худяков Сеточку на входе ТНВД смотрел?
2 часа назад, михалыч алт сказал:
За две недели старую солярку я съездил, два раза заправлялся по пол бака
@дедушка проверил, там всё в порядке, заодно метки ремня грм посмотрел - совпадают.
Остаются мысли что что-то не так с тнвд
Такое впечатление, что какой-то цилиндр не работает.Попробуй гайки на форсунках приотдать, по -очереди.
Шкив коленвала
шестерня ГРМ
И собственно сам коленвал.
Что можете подсказать насчёт разбитого паза на коленвале? Что можно сделать с коленвалом кроме замены?
@Александр Худяков Сложного ничего нет. Нужно только аккуратно. В отверстие для шпонки вставить выточенную из старой угольной щетки шпонку (по размеру родной). Придавить маленькой струбциной сверху или проволочной скобкой к коленвалу. По бокам угольной щетки заварить разбитый паз полуавтоматом. Угольная щетка не приварится к коленвалу и будет аккуратный паз для шпонки. Затем аккуратно обточить место сварки. Или можно на противоположной стороне (от шпонки) маленькой бормашинкой сделать новое посадочное гнездо для шпонки. На шкиве коленвале так-же пропилить новый шпон-паз для шпонки. Торец шкива проточить на токарном. В недостающее расстояние надеть шайбу. Что-бы шкив остался на том-же расстоянии. При сборке намазать конец коленвала и шпонку резьбовым герметиком синего цвета. Фиксирующий болт так-же намазать герметиком и затянуть.
Мотор греметь как сенокосилка должен был, на такой угол разбило....:cry:
Михалыч правильный вариант подсказал с угольной щеткой. На новом месте шпонку вручную делать ваще не вариант,с углом шестерни грм  99% не попадёшь.
@михалыч алт Шкив и шестерни надо заметить на другие, эти по посадки раздолбало.Я разбитый вал восстанавливал только мы делали из латуни вставку и разбитую часть шпон паза сваркой заплавляли потом напильником и шкуркой обрабатываешь, после подгонки я на эпоксидку шестерни и шкив собирал.
Изменено пользователем Сергей К
После замены шестерни и шкива машина поехала!
Шкив и шестерню посадили на втулочный фиксатор, и затянули болт на 200Н/м.
После всех проделанных процедур машина заметно порезвела по сравнению с тем как было до поломки да и двигатель трястись стал меньше.
Через 500-1000 км будем проверять не ослабла ли затяжка болта.
Всем спасибо за советы
