Doctor Опубликовано 30 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2024 Коллеги! Алчу совета или ссылки на подобную тему, ибо поиск не особо помог. Итак. Кирпич, 4D56. Три дня как при нагрузках уровень масла в коробке резко подлетает выше максимальной риски на щупе и коробка начинает себя плохо вести. По тем признакам, что мне известны, скапливается воздух или попадает из раздатки при нагреве и выдавливает масло. Коробка, предположительно (внешний вид щупа и корпуса), айсин. Что я пытался сам сделать - нашел сапун, резиновый грибок, снял и почистил. Не помогло. Вижу шланг в металлической оплетке идущий от раздатки к коробке. Не могу решить, поможет ли отсоединить его от коробаса. Помогите советом, пожалуйста, как решить проблему хотя бы временно. Завтра ехать не близко в город и долго там кататься, коробку жалко. Спасибо всем за внимание! Цитата
slake@altai Опубликовано 1 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 А темы почитать внимательно не пробовал - Цитата
vadim66nt Опубликовано 1 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 Автомат резко поднимает уровень возможно от нагрева. Почисти радиатор автомата и проверь трубки и шланги, может ему не хватает охлаждения? Цитата
vadim66nt Опубликовано 1 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 и еще, сброс воздуха сапуна происходит из "сухого" пространства между автомата и раздатки. Там , если правильно помню, слева в нижней части есть дырочка. Если она забита, будет масло через щуп выдавливать... Цитата
Doctor Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 (изменено) В 01.05.2024 в 00:28, slake@altai сказал: А темы почитать внимательно не пробовал - Показать Эту я видел и читал. Я не сказал, что не нашел ничего. Спрашивал совета, так как нет у меня условий снимать и сверлить коробку. Кстати, благодаря этой теме я определил, что коробка айсин. Так что спасибо! Изменено 1 мая, 2024 пользователем Doctor Цитата
Doctor Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 В 01.05.2024 в 03:11, vadim66nt сказал: может ему не хватает охлаждения Показать Спасибо, продую радиатор. Цитата
Doctor Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 В 01.05.2024 в 03:14, vadim66nt сказал: слева в нижней части есть дырочка Показать О, полезу искать сейчас! Цитата
