Doctor Опубликовано 30 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля Коллеги! Алчу совета или ссылки на подобную тему, ибо поиск не особо помог. Итак. Кирпич, 4D56. Три дня как при нагрузках уровень масла в коробке резко подлетает выше максимальной риски на щупе и коробка начинает себя плохо вести. По тем признакам, что мне известны, скапливается воздух или попадает из раздатки при нагреве и выдавливает масло. Коробка, предположительно (внешний вид щупа и корпуса), айсин. Что я пытался сам сделать - нашел сапун, резиновый грибок, снял и почистил. Не помогло. Вижу шланг в металлической оплетке идущий от раздатки к коробке. Не могу решить, поможет ли отсоединить его от коробаса. Помогите советом, пожалуйста, как решить проблему хотя бы временно. Завтра ехать не близко в город и долго там кататься, коробку жалко. Спасибо всем за внимание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая А темы почитать внимательно не пробовал - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Автомат резко поднимает уровень возможно от нагрева. Почисти радиатор автомата и проверь трубки и шланги, может ему не хватает охлаждения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая и еще, сброс воздуха сапуна происходит из "сухого" пространства между автомата и раздатки. Там , если правильно помню, слева в нижней части есть дырочка. Если она забита, будет масло через щуп выдавливать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Опубликовано 1 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) 9 часов назад, slake@altai сказал: А темы почитать внимательно не пробовал - Эту я видел и читал. Я не сказал, что не нашел ничего. Спрашивал совета, так как нет у меня условий снимать и сверлить коробку. Кстати, благодаря этой теме я определил, что коробка айсин. Так что спасибо! Изменено 1 мая пользователем Doctor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Опубликовано 1 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 6 часов назад, vadim66nt сказал: может ему не хватает охлаждения Спасибо, продую радиатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Опубликовано 1 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 6 часов назад, vadim66nt сказал: слева в нижней части есть дырочка О, полезу искать сейчас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
