Добрый день! Делика 97 года, корбка асиновская30-40 выбросила масло между акпп и двигателем на скорости 100км ,остановился проверил масло нижний уровень на горячую, до этого не текло, долил примерно литр, сейчас не течет, коробка работает нормально, когда ехал за боротом было +40 кондер работал, не могу понять,что это было, у кого есть мысли подскажите, машину эксплуатирую три года опыта в данной ситуации нет и спецов нет.
@тор Привет! Для начала, проверить состояние сапуна АКПП. Очень похоже на рост давления по нагреву, вот и выдавило, где слабее. Начинай готовиться к замене сальника, это первый звоночек. Либо, проверить состояние радиатора в левой части переднего бампера, промыть его сдернув бампер.
Доброго времени! Прозвонил несколько мастеров по акпп, и вот один сказал, что скорее всего кроме сальника и насосу приходит конец, я понимаю,что выброс был из за перегрева масла, но от куда так могло выплюнуть, если бы через сапун, то весь верх коробки был бы в масле, а так,только с низу где лючек, тобишь течь внутри колокола,если бы вывернуло сальник, то текло бы и сейчас, вобщем вскрытие покажет, хотелось бы знать к чему готовится,снятие акпп это большой гемор, вес 170 кг и удобства от япошек(япона мать).
@тор Сапун просто забился и поэтому давление скапливающееся внутри от нагрева нашло слабое место через сальник. Такое часто происходит в корпусе заднего моста. Текут сальники полуосей и хвостовика из-за забитого сапунчика.
