"Заснул" щиток приборов. Поделитесь опытом, куда лезть, что исправлять.
Коллеги!
Столкнулся с такой проблемой - щиток приборов впал в кому. А именно - стрелки всех показометров лежат и не шаволятся, кроме спидометра. Подсветка работает, контрольные лампы работают. Свои скудным умом подозреваю электрическую проблему в замке зажигания. Так как в эелектро схемы обычно смотрю с тем же успехом, что и на карту вселенной, может кто сталкивался с подобным и подскажет, где искать источник проблемы. Заранее спасибо!
@Doctor У меня такого не было, но есть подозрение что пропала масса на указатели топлива, температуры и тахометра. По схеме это провод (B) цвет оплётки у него чёрный.
 Есть-ли питание на щитке приборов? Предохранители проверь.
при поиске следует учесть- плюсов на щиток заходит несколько . 2 минимум .
и с массами не все логично . например с датчика  температуры  масса идет аж на двигатель, отдельным проводом. и прикручивается к блоку.
Проверь штырьковые круговые контакты на плате, часто в них от времени пропадает контакт, я свои пропаивал.
@Сергей К @михалыч алт @tixon @nord коллеги и товарищи! Спасибо огромное за помощь и советы, проверю все варианты и напишу тут итог, вдруг пригодится.
Небольшое обновление. Щиток приборов проснулся и работает. Предполагаю исключить предохранитель из подозреваемых и буду проверять массы.
