"Заснул" щиток приборов. Поделитесь опытом, куда лезть, что исправлять.
Коллеги!
Столкнулся с такой проблемой - щиток приборов впал в кому. А именно - стрелки всех показометров лежат и не шаволятся, кроме спидометра. Подсветка работает, контрольные лампы работают. Свои скудным умом подозреваю электрическую проблему в замке зажигания. Так как в эелектро схемы обычно смотрю с тем же успехом, что и на карту вселенной, может кто сталкивался с подобным и подскажет, где искать источник проблемы. Заранее спасибо!
@Doctor У меня такого не было, но есть подозрение что пропала масса на указатели топлива, температуры и тахометра. По схеме это провод (B) цвет оплётки у него чёрный.
 Есть-ли питание на щитке приборов? Предохранители проверь.
при поиске следует учесть- плюсов на щиток заходит несколько . 2 минимум .
и с массами не все логично . например с датчика  температуры  масса идет аж на двигатель, отдельным проводом. и прикручивается к блоку.
Проверь штырьковые круговые контакты на плате, часто в них от времени пропадает контакт, я свои пропаивал.
@Сергей К @михалыч алт @tixon @nord коллеги и товарищи! Спасибо огромное за помощь и советы, проверю все варианты и напишу тут итог, вдруг пригодится.
Небольшое обновление. Щиток приборов проснулся и работает. Предполагаю исключить предохранитель из подозреваемых и буду проверять массы.
  • 3 месяца спустя...
@Doctor Побрызгай разъёмы на щитке WD-40. Просто где-то плохой (окисленный) контакт.
я то ж имел секас с панелью .долгий секас . потом выяснил . что у меня периодически пропадал контакт между штырьками на плате и медными дорожками . пропайка оловом похоже решила проблему .
У меня тоже один раз была небольшая проблема с штырьками на подсветку приборов, они начали грется на стыке с платой, я думаю это из-за того что увеличилась нагрузка так как я установил дополнительные светодиоды. После того как пропаял штырьки на подсветку грется они перестали.
Как ты с такой гирляндой по ночам ездишь? У меня сын на паджеро тоже ставил в приборку светодиоды, через пару ночных поездок все убрал.
@nord Ночью всё Отлично, это снято на старый телефон с убитой камерой и по этому кажется что ярко, там впаяны 40 маленьких светодиодов и я специально впаял сопротивление по мощнее чтобы пригасить их,глаза не слепит вообще,лампочки подсветки остались штатные. Я во все кнопки внедрил свои светодиоды в место лампочек, где надо зелёный цвет то значит зелёный светодиод, если оранжевый то оранжевый светодиод, ну и на аварийку соответственно красный светодиод. Под словом свои светодиоды, это светодиоды выпаяные от других приборов и блоков управления.
Друзья и коллеги! Проблема снова вылезла и раскорячилась, даже усложнилась. На щитке приборов работает только общая подсветка, спидометр и индикация включения дальнего света. Не работает - указатель положения селектора АКПП, тахометр, топливо, температура и весь нижний ряд индикаторных лампочек. И ко всему этому перестал загораться указатель заднего хода в задних фонарях (лампочки рабочие, проверил). Буду штудировать схемы и все разбирать. Если у кого-то будут идеи, буду признателен за них.
@Doctor Смотри предохранители. И проверь массу на щитке приборов. Так-же проверь наличие питания на щитке приборов. Возможно где-то дорожка перегорела или контакт в разъёмах плохой.
  В 01.04.2025 в 02:32, михалыч алт сказал:
Показать
Спасибо! Сейчас полезу смотреть чего там у ей внутри делается)
Итак, похоже наступил финал этой захватывающей драмы. И финал этот наглядно демонстрирует обоснованность поговорки "Век живи, век учись".
Начал вчера разбираться что к чему, руководствуясь всеми вашими рекомендациями, друзья и коллеги. Танец свой с бубном начал от простого, от блока предохранителей. Вынул каждый, внимательно осмотрел на свет и изучил. Все целые. Поставил все на свои места и с легкой грустью закурил, глядя в небо. Послушал курлыканье вернувшихся в наши края журавлей. И, видимо, это был вариант голоса свыше, так как рука моя потянулась к тестеру. Прозвонил все преды, установленные в блок. И опа! Один не прозванивается. И, что характерно, как раз №16. Вытащил его снова. На вид, на просвет и даже с лупой он целый и не вредимый. Пытаюсь прозвонить, а он труп. Беру новый, инсталирую и щиток приборов оживает в полном объеме! Вот такая вот загогулина... Я за рулем больше 25 лет и впервые такое колдунство встречаю. Так что не верьте глазам, тыкайте тестером в преды!
@Doctor Нужно было просто обычной 12в. контролькой проверить (на входе и выходе предохранителя). Делов ровно на 1 минуту.
  В 02.04.2025 в 12:43, михалыч алт сказал:
Показать
Так мультитестер, который использую и эту же функцию имеет. Дело не в том, чем прозванивать. А в том, что подозревать в неработоспособности  предохранитель с сохранной плавкой частью мало кто будет...
