Пропало питание
Доброго времени суток. Во время движения заглохла машина , при повороте ключа зажигания полная тишина, лампочки на панели не загораются , стартер молчит , поворотники не включаются , даже электро пакет молчит . Проверил предохранители и реле под капотом и в салоне, вроде все ровно . Снял с замка зажигания сами контакты, с помощью отвертки перевел а положение запуска, всеравно тишина . Может кто сталкивался с такой проблемой?
Массу на двигателе проверь. Где-то пропал контакт для всей электрики.
Масса здесь не причём. Посмотри силовые предохранители (на плюсовой клемме АКБ). И вообще проверь есть-ли плюс на генераторе, на стартере? Может у тебя просто клеммы на АКБ окислились?
Было то же самоё что ты описал, пропало всё электричество в машине, случилось это как всегда ночью, тоже долго искал, оказалось плавкие вставки на акм., разом все перегорели , поставил временно жучки , чтобы хоть до дома добраться, потом переделал.
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха, а интересно узнать что было с электрикой. Отак появился человек попросил совета и исчез.
Изменено пользователем nord
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, может кто подскажет, от папы достался л 300 , левый руль. Нашёл провод, похоже от задней противотуманки. Проверил, питание не подаётся, предохранители целы, при вкл выключателя загорается жёлтая лампочка на нём. Проверял на заведений и с вкл фарами. Заранее спасибо.
@zayac_79 Нужны фотографии откуда идёт провод и что за кнопка с лампочкой?
Всё работает, не знал, не увидел что приходит два провода, накинул лампу, заработало. Всём хорошего дня.
