Как снять генератор? Можно ли снять не снимая радиатор?
Всем привет! Столкнулся с проблемой снятия генератора на булке 6g72 не могу открутить болт так как на него не одевается головка, стоит ребро которое мешает. Поделитесь пожалуйста опытом снятия?
Изменено пользователем highwalker
Так нужно гайку крутить, а не болт.
Я менял генератор на более мощный. Помню что там очень мало пространства что бы его снять и потом впихнуть. Как то очень хитро под определённым углом. Но всё делается. Удачи.
Спасибо! Генератор кое как снял ))). Реле заменили и собрали. Последовательность такая, слить тосол, отсоединить шланги верхние, снять диффузор, открутить 2 болта крепления генератора отсоединить плюсовую клемму и фишку с гены открутить ролик натяжения ремня, снять защиту поддона и вытащить гену снизу. Поймал кайф от того что сам собрал ))) у машины аж форсунки омывателя заработали.
Последний раз ни чего не сливал. Только для натяжителя ключ пришлось сделать чтобы подлезть. Но у меня радиатор от дизеля, может он отличается.
6 часов назад, DIP сказал:
Нижним патрубком он отличается. Он с другой стороны.
Я тоже ничего не сливал, когда гену менял. Целый вечер сношался. Но подробностей уже не припомню.
Доброго времени суток.
Крайний раз снимал в горах, ничего не сливал, снял защиту и клемму с АКБ, вытащить гену, тоже квест и поставить на место...
