highwalker Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 (изменено) Всем привет! Столкнулся с проблемой снятия генератора на булке 6g72 не могу открутить болт так как на него не одевается головка, стоит ребро которое мешает. Поделитесь пожалуйста опытом снятия? Изменено 13 августа, 2024 пользователем highwalker Цитата
Gektor Опубликовано 15 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2024 Так нужно гайку крутить, а не болт. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 15 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2024 Я менял генератор на более мощный. Помню что там очень мало пространства что бы его снять и потом впихнуть. Как то очень хитро под определённым углом. Но всё делается. Удачи. Цитата
highwalker Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2024 Спасибо! Генератор кое как снял ))). Реле заменили и собрали. Последовательность такая, слить тосол, отсоединить шланги верхние, снять диффузор, открутить 2 болта крепления генератора отсоединить плюсовую клемму и фишку с гены открутить ролик натяжения ремня, снять защиту поддона и вытащить гену снизу. Поймал кайф от того что сам собрал ))) у машины аж форсунки омывателя заработали. 1 Цитата
DIP Опубликовано 16 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2024 Последний раз ни чего не сливал. Только для натяжителя ключ пришлось сделать чтобы подлезть. Но у меня радиатор от дизеля, может он отличается. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано 16 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2024 6 часов назад, DIP сказал: Последний раз ни чего не сливал. Только для натяжителя ключ пришлось сделать чтобы подлезть. Но у меня радиатор от дизеля, может он отличается. Нижним патрубком он отличается. Он с другой стороны. Я тоже ничего не сливал, когда гену менял. Целый вечер сношался. Но подробностей уже не припомню. Цитата
ermac Опубликовано 18 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2024 Доброго времени суток. Крайний раз снимал в горах, ничего не сливал, снял защиту и клемму с АКБ, вытащить гену, тоже квест и поставить на место... Цитата
