highwalker Опубликовано 19 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2024 Добрый день, деликаводы! Подскажите пожалуйста как их поменять и с какой стороны на бензиновой делике? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2024 @highwalker 1. Открыть капот. 2. Отсоединить шланги омывателя стекла от форсунок. 3. Снять накладку на кромку капота. 4. На снятой накладке снять форсунки, сдавив V-образные защелки. Сборка в обратном порядке. Цитата
vol Опубликовано 19 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2024 Лайфхак для системы омывателя чтобы не засорялась - добавить фильтрик топливный bosch 0450904005 и можно еще до кучи обратный клапан Toyota — 8532126020 , или без него. Я у себя применил, форсунки перестали засоряться . Раз в сезон фильтрик меняю. Это не только для булки, на любую машину можно. Цитата
highwalker Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2024 @Shadow from St.Peterburg @vol , Спасибо! Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Интересно, а как можно прочистить форсунки. Вернее чем? У меня тоже забились и не брызгают. Цитата
Mika Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Всем привет , я от паяльной лампы ( чистилкой ) , или как там она называется ? , прочищал . Тросик какой нибудь распушить . Цитата
vol Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Сжатым воздухом можно прочистить Цитата
михалыч алт Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Придется наверно сначала тросиком (жилкой от тросика), затем воздухом. Но делать нужно. ))) Цитата
Sergey59rus Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 не стал заморачиваться с чисткой.установил веерную форсунку по центру.ее хватает и одной.стоит копейки.у нас в жига магазах 60р/шт.на озоне порядка 250р за пару просверлить отверстие в пластике сможет каждый. с веерной форсункой экономия как воды,так и износ дворников.распыл на все стекло пару прерывистых нажатий.дворники по сухому уже не терут.от того и экономия.чистит быстрее,ежели вы из струйных будете промачивать стекло.воды уйдет в разы больше 1 Цитата
серыйеж Опубликовано 20 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2024 Старинный армейский способ - ищите П-274 (кабель полевой или полёвка), содержит в себе три стальных, очень тоненьких жилы, пролазит в форсунки стеклоомывателя, паяльной лампы и вообще любой козе в трещину. 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2024 @серыйеж Если форсунка с прямым входом подаваемой жидкости, то тросик пролезет без проблем. А если как на наших P25W кузовах? Там подвод омывайки под 90 градусов. Какой тросик так изогнется? Что-то я сомневаюсь. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 21 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2024 6 часов назад, серыйеж сказал: Старинный армейский способ - ищите П-274 (кабель полевой или полёвка), содержит в себе три стальных, очень тоненьких жилы, пролазит в форсунки стеклоомывателя, паяльной лампы и вообще любой козе в трещину. так это не на долго.нужно их снимать и продувать в обратную сторону,чтоб засранки вылетели.а то.что проволокой внутрь пропихнете-забьет по новой при подаче воды Цитата
Акакий Опубликовано 21 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2024 Балочные часто забиваются не в самих форсунках, а на тройниках с обратными клапанами. Цитата
серыйеж Опубликовано 21 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2024 @михалыч алт У меня уже прямые от портера 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2024 @серыйеж Попытался сегодня прочистить форсунки. Тросик далеко не лезет. Максимум 10мм. Снял шланг с насоса омывателя. Включил омыватель. Струя мощная. То есть сам насос работает отлично. Пробовал продуть шланг от форсунок. Толку нет. А тут ещё и скобка на правой форсунки вылетела. Теперь форсунка болтается и в отверстие попадает вода. Придётся снимать панель приборов и что-то делать с этими форсунками. Есть у меня прямые форсунки от Тойоты Литайс. Может их поставлю? Цитата
вещий Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2024 Вставляете иголку в отверстие шарика ( подбирается по отверствию) и аккуратно как бы рычагом вынимаете шарик распылитель (ну как глаз, что ли), он спокойно вынимается, главное что б иголка не вышла с другой стороны и не упёрлась в пластик внутри. Чистите его, спокойно чистите, канал в пластике, собираете в обратном порядке. Я уже даже форсунки не снимаю: достал оба шарика, дунул в отверствия из под них и собрал. Только шланги снимаю. Вопрос 1 минуты на форсунку:) Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2024 @вещий А на кирпиче для того, что-бы снять форсунки с машины, нужно снять панель приборов. Собственно этим я сейчас и занимаюсь. По другому ни как. Цитата
вещий Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2024 Да не надо форсунку то снимать, попробуй так шарик распылитель на излом взять и вынуть. Сегодня поздно с работы приеду. Завтра зафоткаю как я вынимаю, если актуально:) Цитата
михалыч алт Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2024 @вещий Всё, нашел причину. https://rutube.ru/video/f8af5a9dc31e5c2a5c8c0fcbfb5d7943/ Цитата
Сергей К Опубликовано 1 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2024 А зачем снимать панель при замене форсунки? Я на своей машине не раз менял да и знакомым тоже, и ни когда и в мыслях не было снимать панель. Правую можно через низ рукой дотянуться, а с левой надо ящик в панели снять и рукой можно до неё добраться, правда неудобно но реально. Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2024 @Сергей К Мне нужно было под панелью кое, что еще сделать. Поэтому сразу до кучи снял панель. Так намного проще. Цитата
