Стоит ли заморачиваться с хабами? На сколько дает экономия на бензиновой булке отключение вращения переднего кардана?
Хорошего дня, деликаводы! Вот заинтересовался таким вопросом? Как думаете?
В 2вд кардан  должен крутиться,рукой, при работающем двигателе.
Изменено пользователем Семеныч
В булке на 2вд кардан не вращается.
Ну передний конечно.
Изменено пользователем Акакий
На бензине не знаю, поставил спецом на механического дизельного кирпича с 31-ми тапками, были заглушки. Проехал контрольную тысячу, экономия составила 0,5л/100км.
@серыйеж Когда не крутится передний кардан, то он долго не живёт. В итоге на экономии бензина (или солярки) при отключенных хабах приходится покупать новый карданный вал.
11 часов назад, михалыч алт сказал:
А почему новый кардан, а не новые крестовины?
А так да, у меня на кирпиче задние крестовины служат дольше, чем передние, вибрация их разрушает.
Кардан не должен крутить на 2вд, при работающем движке, на ходу. Хабы не при делах вообще.
22 часа назад, михалыч алт сказал:
Почему не живёт? Обосновать можно? И почему надо новый кардан покупать? Там кроме крестовин изнашиваться нечему. Крестовины прекрасно шприцуются.
Ну, даже при городской езде 2 вд, переодически необходимо включать полный привод. Это же не сложно? Для профилактики:)) А касаемо механических хабов, вещь нужная, ибо летом передний кардан может и не крутится, а вот зимой крутится как миленький. Опять же, если пневмоклапана накрылись или утечка в системе отключения переднего привода, при мех. хабах, едешь опять же на задке. Но! Как бы я их не хвалил, всегда в багажнике лежат родные, автоматические:)))
@Lekar Потому,что кардан находится всегда в одном положении. И на кочках трясётся как ошалелый. Разбивая при этом крестовины и шлицевую часть. Почему на старых Уазиках (при выкрученных приводных болтах) передний кардан ходил намного меньше заднего? Я когда работал на Уазике, это сам прошел. Каждому выбирать свой путь самому. )))
А причем тут УАЗик? это другая машина.  Там все по-другому.  И другой принцип, там мост на рессорах и кардан всегда подвижен, он сжимается и разжимается, все ходы моста на него передаются. В делике, передний редуктор закреплен на кузове через сайлентблоки, раздатка закреплена на кузове, опять же через сайлентблоки. Шлицевая работает в масляной ванне.  Что там трясется и разбивается?
@Lekar Уазик тут не причём. Речь про передний кардан. Что там, что тут два моста ведущих. И передний мост отключаемый. Понятное дело, что на Делике передний мост висит на кузове и не перемещается как на Уазике. Но кардан-то все равно не крутится при отключении передка. И он разбивается на кочках. Или у нас в России дороги как стекло ровные?
Когда не крутятся долго привода разбивает подшипник и сальник на переднем редукторе
Было у друга
@михалыч алт так устройство кардана разное в делике и в уазе. что разбивается в переднем кардане в делике?  Что в уазе больное место шлицевая можно не писать. Ну и тогда задний разбивается ещё больше раз  неровные дороги так влияют: вибрация + вращающий момент+ знакопеременные нагрузки.
Изменено пользователем Lekar
@Lekar В переднем кардане в Делике разбивается втулка в раздатке (шлицевой конец). Потому, что кардан не крутится и в одном (нижнем) месте втулка делается эллипсом. Давно всем известный факт. )))
В 30.08.2024 в 23:03, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Было у друга
Сначала вытерся сальник, потом через убитый сальник попала грязь и влага в подшипник и когда привод стоял без вращения подшипник заржавел или вообще колом встал и когда привод снова стал вращается этот подшипник и размесило. Вот так скорее всего было у вашего друга.
Ладно. Отвечу на вопрос темы без издёвки. Большого смысла заморачивался с хабами на булке, почти нет. Экономия топлива незаметна, тратятся приличные суммы на хабы. Включать, отключать их, энтузиазм быстро пройдёт. Про карданы и крестовины судить и их быстрый выход из строя не верю, спорить не буду.
Единственный плюс в хабах вижу только  в сохранение игольчатых подшипников поворотного кулака. И то это такое субъективное, к тому же моё и как правило ошибочное мнение.
@михалыч алт давно всем известный факт, что разбивается втулка заднего кардана. А вот переднего ниразу не сталкивался, более того эти втулки выковыривали из больших раздаток и ставили назад в малые. Все передние были практически без износа, шлицевая там в масляной ванне плавает.
Да и даже если эта втулка вдруг неожиданно разобьётся, то менять придется раздатку, а никак не кардан.
Так все таки можно ответить на вопрос, что же все таки разбивается в кардане у делики, что требует его замены?
У меня шлицевую слизывало, на переднем. Крестовины менял.
Можно подгонять любую теорию, но есть факт. Если гляните в профиль, то кирпича у меня два. Механический до сего года был на заглушках - крестовины поменял три раза за последние 14 лет и один раз игольчатые. На автомате изначально стояли автоматические хабы, сейчас механические - крестовины за тот же период и примерно с тем же пробегом менялись один раз и в прошлом году игольчатые.
