Некорректно работает автоматическая задняя дверь
Появилась проблема с задней автоматической дверью с левой стороны. При открытие если просто нажать на одну из ручек, не важно из нутри или с наружной стороны, а так же если с кнопки с панели водителя, дверь не начинает открываться,  а как бы происходит наоборот повторное закрытие. Если при открывание, рукой подать импульс в сторону открывания, так сказать слегка помочь приложив  усилие то дверь дальше свободно продолжает открытие. На закрытие в принципе достаточно так же как и раньше нажать на ручку не важно в салоне или с улицы, дверь закрывается, а вот кнопка на панели не может и закрыть дверь, нажав кнопку на закрытие,  дверь начинает Жужжать,  не то дальше открывается,  не то клинит и не может сдвинуться в перед и так несколько секунд и выпадает в ошибку.
Изменено пользователем Андрей Улан-Удэ
по все видимости  разрушение пластмассовых  шестерен электропривода. моторчик видимо работает, а вот пластиковые шестеренки уже все. снимать, разбирать ссыпать горкой и искать контрактный привод. может там не шестерня а пластиковая рейка, но сути это не меняет. изношены зубья. момент от электродвигателя не на чем реализовывать.
  В 02.10.2024 в 11:50, Андрей Улан-Удэ сказал:
Появилась проблема с  автоматической дверью с левой стороны.
Показать
У Пятачка, сильно иначе реализована подтяжка, чем у Булки. В нашем Клубе, практически,  мало их владельцев.  По пальцем на одной руке.))  Скорее Вам смогут помочь в Клубе на Дроме.
