Добрый день, уважаемые деликаводы! Заметил что оборван передний провод идущий к датчику abs, открутил крепления вытащил фишку, но не понял как снять сам датчик, отковыривал отверткой но она погнулась. Как всё таки снять? Делика булка.
Изменено пользователем highwalker
Просто не могу снять сам датчик, пластмассовую часть. Выковыривание не помогает, отвертка гнется с другой стороны выбивать?
@highwalker WD-40 сначала побрызгай. Иначе придется менять датчик. Так-ка он сломается.
А вообще сначала прозвони авометром. Если он не рабочий, то и жалеть его не стоит. А если он рабочий, то зачем его снимать?
@highwalker Так ты замерь на всех четырёх датчиках сопротивление. Разъёмы-то не сложно отсоединить. И поймёшь какой не исправен. А если все четыре датчика покажут одинаковое сопротивление, зачем тогда его снимать? Ищи причину в другом месте.
@highwalker целиком  вынуть передние не получится
Там обойма железная и она прикипает,спасибо японцам
сопротивление примерно 1200-1350
10 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Спасибо большое всем откликнувшимся!!! Если сопротивление будет в норме соединю провода не снимая датчик, в ином случае просто выбью датчик и закажу новый.
