Доброго времен суток . Подскажите почему через трубку которая подходит к мембране ТНВД сверху. От турбины вроде как идет . В которой должен образовываться вакуум . Через нее кидает масло ? В чем причина и как лечить ?
Вакуума там нет, есть положительное давление, равное давлению нвдува во впускной коллектор. Масло, 90% , что из сапуна.
1 минуту назад, mayboroda сказал:
Из какого сапуна ? Как бороться ? С чего начинать ?
33 минуты назад, tixon сказал:
Из сапуна двигателя и еще из турбины . А зачем с этим бороться? Мембрана в насосе маслостойкая
Течь идет на низ . Весь насос в масле. Щас загнал на капиталку , мастер говорит что нормально так давит масло туда .
13 часов назад, dalasswe2 сказал:
капиталку чего ? мотора?  тогда зачем вы задаете вопросы здесь ? не верите мастеру ? найдите мастера которому доверяете .
но уверяю вас . на этой мембране масло будет всегда. и давление там от ноля до единицы будет всегда на исправном моторе. и при этом насос должен быть сухим.
