Как проверить зарядку/разрядку аккумулятора?
ZYM
Хороше бы померить ток может что то с нагрузкой,например гдето коротышь но не совсем поэтому и мост горит,если плохой контакт на клемме то да заводится будет еле еле особенно когда теплая тог аккум еле крутит тк большее переходное сопротивление ограничивает стартерный ток и клемма греется,решается просто снимаешь клему с проводом на накавальню и пару ударов молотком.Мне кажется что чтото с потребителями гдето большая нагрузка.
Похоже действительно где-то коротыш.. но коротыш только при включеном зажигании.
Возможно бензонасос..? В сервисе мне говорили, что он не особо фурычит. Как его отключить для проверки?
В общем, приключения завершились.
В сервисе поменяли ремень, но том всё и изменилось)) ..старый был слишком скользким.
Вот и у меня та же проблема,на холостых лампы заряда горят,а поднимая обороты до 1000 гаснут,но зарядки всё равно нет,езжу на батарейках,надоело уже каждый день заряжаться. А в чем причина не пойму.
На батарейках ездить чревато - я много одежды загубил тасакая аккумы туда-сюда)
А симптомы как раз похожы на недостаточную мощность самого генератора - если лампа заряда горит, то напряжение на обмотке ниже чем напряжение на аккумуляторе.
Перебрать надо для начала..
