ZYM Опубликовано 24 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2008 Сегодня проверю. За одно почищу клемму на всякий. Цитата
kva Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Хороше бы померить ток может что то с нагрузкой,например гдето коротышь но не совсем поэтому и мост горит,если плохой контакт на клемме то да заводится будет еле еле особенно когда теплая тог аккум еле крутит тк большее переходное сопротивление ограничивает стартерный ток и клемма греется,решается просто снимаешь клему с проводом на накавальню и пару ударов молотком.Мне кажется что чтото с потребителями гдето большая нагрузка. Цитата
ZYM Опубликовано 29 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2008 Похоже действительно где-то коротыш.. но коротыш только при включеном зажигании. Возможно бензонасос..? В сервисе мне говорили, что он не особо фурычит. Как его отключить для проверки? Цитата
ZYM Опубликовано 6 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2008 В общем, приключения завершились. В сервисе поменяли ремень, но том всё и изменилось)) ..старый был слишком скользким. Цитата
DelicaFan Опубликовано 7 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2008 Вот и у меня та же проблема,на холостых лампы заряда горят,а поднимая обороты до 1000 гаснут,но зарядки всё равно нет,езжу на батарейках,надоело уже каждый день заряжаться. А в чем причина не пойму. Цитата
ZYM Опубликовано 8 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Вот и у меня та же проблема,на холостых лампы заряда горят,а поднимая обороты до 1000 гаснут,но зарядки всё равно нет,езжу на батарейках,надоело уже каждый день заряжаться. А в чем причина не пойму. На батарейках ездить чревато - я много одежды загубил тасакая аккумы туда-сюда) А симптомы как раз похожы на недостаточную мощность самого генератора - если лампа заряда горит, то напряжение на обмотке ниже чем напряжение на аккумуляторе. Перебрать надо для начала.. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 8 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2008 Лёха®, ZYM, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry66505 Цитата
