Alager Опубликовано 10 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2024 (изменено) Добрый день, товарищи. 6g72 булка, дорестайлинг Выручайте. Сел аккум, жена подключала со второй машины, накинула клеммы наоборот. Естественно, чуда не произошло Через какое-то время подошел, думал уже все, мозгам хана... Взял второй аккум, подключил нормально клеммы, машина завелась. Ок. Забрал аккум на зарядку. Зарядили, включили. Пробуем заводить. Смотреть что не так. Далее, чудеса на виражах. 1. Не шла зарядка, ок, сгоревший предохран на 100А в блоке предохранителей. С этим понятно. Поменял, зарядка вроде пошла 2. самое основное и проблемное, что обнаружили. Самопроизвольно, без ключа, включается стартер. Скидываешь клеммы, накидываешь, с выключенным ключем - то сразу стартер начинает маслать, то - после того как завел машину - заглушил - ключик вынул, а он продолжает крутить Да и на заведенной машине - стартер такое чувство что крутит. Думал может реле какое залипло - но странно, раз на раз не приходится, то сразу начинает крутить - то после заведения только Подскажите пожалуйста, а то голову уже сломал, что могло погореть? что проверять? Если есть схема проводки, в разрезе именно этого части - ткните пожалуйста носом, если не сложно Изменено 10 декабря, 2024 пользователем Alager Цитата
DIP Опубликовано 11 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2024 Если есть сигналка, я бы начал с неё. А так схем запуска на бензинку нет. От схем на дизель всё отличается. Самая похожая схема толи от бензиновой L400 толи от Паджеро. Цитата
Alager Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2024 Ну вот тоже пришла уже ночью такая мысль, сигналка - с автозапуском, может блок автозапуска сигналки - выбило при смене полярности... но без схемы пытаться найти куда конкретно мастер подрубал сигналку (в каком месте присоединился к проводам от ключа) проблемно (((( ставил сигналку не я, врядли мастер-установщик провода от блока автозапуска прям к ключу подвел... Цитата
DIP Опубликовано 12 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2024 Схему сигналки найти в инете и по ней смотреть как автозапуск подключен. Цитата
autospirit16 Опубликовано 12 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2024 подключено прямо на проводах от замка зажигания. в лучшем случае после разъема. ставить сигналку со съемом панели героев мало. реле в разрыв провода стартера - найдешь по нескрепной изоленте. Цитата
