Приветствую всех! Подскажите, такая проблема, машина стоит в теплом гараже, при наступлении морозов уже в третий раз не смог запустить на улице после того как постояла на морозе 30-40 мин. Вернул в гараж-на утро запуск нормальный. Поездил неделю,проблем нет. В очередной выезд-тоже самое. Отливаю кипятком топливный фильтр-с трудом но запуск. Продолжаю ездить без проблем. Понимаю что скорее всего вода в топливе. Купил осушитель lavr(что его...) залил в бак. Теперь машина проехав по улице 20 км в -6 вообще отказывается запускаться! Грею пушкой бак- еле еле пытается схватится но безрезультатно! Подскажите пожалуйста,где искать. Что было сделано:
-замена топливного фильтра(до заливки lavr)
- замена сеточки в баке на бензонасосе
@autospirit16 просто почему помогло первый раз с кипятком на фильтр топливный? И это произошло после добавления осушителя
@Delica71981 Я бы начал с самодиагностики - считал коды ошибок. Не факт, что там что-то  будет, но шанс есть, если дурит ДКВ и его проводка. Потом сдернул фишку проводки с датчика температуры на мозги (ЭБУ). В этом случае мозги начнут запуск по аварийной программе, думая, что за бортом + 16. Если двигун запустится - смотреть сам датчик и проводку. ЗЫ Не стал бы даже  и грешить на замерзание при температуре ниже минус 20 - огромный 6Г72 долго держит тепло. Воды в магистралях, тогда должно быть 50/50.))) Наивный вопрос, конечно (извините)  - какое масло в двигуне?  ЗЫ Будьте так добры - заполните  данные о машине полностью, как требуют правила Клуба: модель, двигатель, коробка, год выпуска. От этого зависит, насколько правильные советы Вам могут дать форумчане.
Изменено пользователем KlimCD
Возможно и бензонасос помирает (не может прокачать), а так признаки на воду в системе.
Сливать всю бензу, сушить систему, менять опять топливный фильтр. Ну и бензонасос до кучи
Спасибо большое,извините что не соблюдаю правил форума,не совсем в этом понимаю. Да,закупил топливный,завтра затолкаю в теплый гараж и буду сливать топливо,менять топливный фильтр. Купил еще очиститель топливной систе ы-но по нему большое сомнение! Лить или не лить! Если смоет с топливной системы всю грязь,то приобрету еще одну про.лему))) но подумаю
5 минут назад, Delica71981 сказал:
@Delica71981  Здесь даже не в Правилах дело - Бог с ними, с теми Правилами. Просто 6Г72 выпуска 1996 и 6Г72 выпуска 2005 - это сильно разные двигуны, мягко говоря.)) И советы по ним - по понятной причине, тоже разные должны быть. А сейчас мы просто. в угадайку играем: и Вам помощь сомнительная, и нам - непонятки.
По теме: чё за марку топливного фильтра купили - надеюсь не Масума или Сакура.  Drive2 (там казахи жгут напалмом): читаю-плАчую. Ха-ха.
Сливая бенз с бака - будьте готовы, что уплотнитель сливной пробки - люмень шайба. У меня при повторной затяжке начала потеть. В Букварике - одноразовое изделие. Может у Вас и фартанёт, но лучше быть готовым.))
16 минут назад, Delica71981 сказал:
Не претендую на истину, просто частное/личное мнение - не более: пока болячка не выявлена и определена -  не стал бы лить разные "улучшители". И так "хорошо", куда уж больше..)))
Если подозрение на воду, самое простое добавить спирту в бензобак.  Он воду в себе растворит и прекрасно сгорит, смешавшись с бензином.  Более того вода со спиртом перестанет замерзать.
Изменено пользователем Lekar
А может есть смысл посмотреть есть давление в рампе или нет. Если нет, то причины скорее всего две: бензонасос и фильтр. Если нет, то думать дальше.
Спасибо всем за помощь и советы! В итоге:
-слив топлива полностью
-замена фильтра топливного
-снятия насоса в баке(проверил крутит по ошущениям бодро,но это конечно ни о чем не говорит)
-замена на предложенный Bosch от 10 ки.
Запустилась покатался немного,пока полет нормальный!
Всем спасибо за помощь👍🏻
