Андрей 42 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад Доброго всем, дня мужики подскажите пожалуйста, вчера приговорили якорь генератора ,Delika l300 ДВС 4D56 нашел генератор от Pajero 4D56 в чем отличия между ними. Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад (изменено) @Андрей 42 Вот это сказанул? В чём разница??? А мощность генератора ни о чём не говорит? Все генераторы (по мощности) разные. Соответственно и размеры якоря разные. И соответственно генераторы с бензиновых моторов отличаются от дизельных (на которых стоит вакуумный насос). У них вал якоря длиннее. )))) Изменено 9 часов назад пользователем михалыч алт Цитата
Сергей К Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 4 часа назад, Андрей 42 сказал: Доброго всем, дня мужики подскажите пожалуйста, вчера приговорили якорь генератора ,Delika l300 ДВС 4D56 нашел генератор от Pajero 4D56 в чем отличия между ними. Бывает шкив на один ручей и на два ручья, потом нижние проушины под болт диаметром М8 или М10. Цитата
Сергей К Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад (изменено) 2 часа назад, михалыч алт сказал: @Андрей 42 Вот это сказанул? В чём разница??? А мощность генератора ни о чём не говорит? Все генераторы (по мощности) разные. Соответственно и размеры якоря разные. И соответственно генераторы с бензиновых моторов отличаются от дизельных (на которых стоит вакуумный насос). У них вал якоря длиннее. )))) Лично я особой разницы не заметил, я в дизельный генератор 75А ставил якорь от дизельного генератора мощностью 105А и всё подошло без проблем и работает генератор отлично. Изменено 7 часов назад пользователем Сергей К Цитата
serrega2009 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Визуально одинаковые? То можно потроха перекинуть на родной... Возможно кронштейны натяжения немного смещены... Все зависит от года... На паджерик обычно помощнее ставили...но ненамного... Всё зависло от количества аккумуляторов в паджеро... Цитата
