Добрый день,непонятки с электрикой ,на холостых оборотах видно как свет притухает или пульсирует , поднимаеш обороты всё в порядке ,генератор ток выдает постоянный и еще при включении зажигания не горит зарядка (лампочка целая) :)
@Ruslanas А проверить на АКБ напряжение зарядки ни как? Возможно просто умер регулятор напряжения?
В 13.02.2025 в 14:58, serrega2009 сказал:
Провода подергать можно... А так- симптомы мертвого реле-регулятора...
Согласен.
