Ruslanas Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля Добрый день,непонятки с электрикой ,на холостых оборотах видно как свет притухает или пульсирует , поднимаеш обороты всё в порядке ,генератор ток выдает постоянный и еще при включении зажигания не горит зарядка (лампочка целая) Цитата
DIP Опубликовано 13 февраля Жалоба Опубликовано 13 февраля Раз лампочка не горит, значит генератор умер. Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 февраля Жалоба Опубликовано 13 февраля @Ruslanas А проверить на АКБ напряжение зарядки ни как? Возможно просто умер регулятор напряжения? Цитата
serrega2009 Опубликовано 13 февраля Жалоба Опубликовано 13 февраля Провода подергать можно... А так- симптомы мертвого реле-регулятора... Цитата
Grigoriy Опубликовано 15 февраля Жалоба Опубликовано 15 февраля В 13.02.2025 в 14:58, serrega2009 сказал: Провода подергать можно... А так- симптомы мертвого реле-регулятора... Согласен. Цитата
grand56e Опубликовано 25 февраля Жалоба Опубликовано 25 февраля Ребята, да причем тут реле-регулятор... На холостых оборотах просто не хватает скорости вращения генератора... В паспорте сказано, что желательны обороты Х.Х в пределах 800об/мин., но движок может устойчиво работать до 400-500об/мин. А при этом(!): 1. Генератор не может выдать нужное напряжение на аккумулятор. 2. Масляный насос может не выдавать нужного давления масла 3. ГУР - тоже (см. п.п.2) 4. Вентилятор охлаждения может не справляться с охлаждением радиатора. Так что число оборов двигателя на Х.Х нужно держать в пределах 800об/мин. Хотя кажется, что при этом увеличивается расход топлива (которое жалко). Но вышеперечисленные минусы могут обойтись значительно дороже плюсов (экономии топлива). Так что проверь количество оборотов в минуту на холостом ходу. Удачи! Цитата
nord Опубликовано 25 февраля Жалоба Опубликовано 25 февраля (изменено) Проверить провод от акб на лампу приборки, он и дает ток для самовозбуждения генератора. Крепиться отдельно на плюсовую клемму акб. Насколько я помню он красного цвета. Изменено 25 февраля пользователем nord Цитата
Ruslanas Опубликовано 27 февраля Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля Благодарю за ответы, будем искать! Цитата
