highwalker Опубликовано Четверг в 07:28 Жалоба Опубликовано Четверг в 07:28 Приветствую уважаемые деликаводы! Что делать с клапанной крышкой? Давно заметил что на затяжных подьемах (перевалах) начинает выбрасывать масло через прокладку клапанной крышки. Недавно только менял прокладку. А как у вас? Может это просто болезнь делики и стоит смириться? Цитата
михалыч алт Опубликовано Четверг в 12:38 Жалоба Опубликовано Четверг в 12:38 @highwalker Сними клапанную крышку и промой сетки вентиляции картера (внутри крышки). Так-же проверь шланг отсоса картерных газов. Может он забился или перегнулся? Цитата
дедушка Опубликовано Четверг в 16:23 Жалоба Опубликовано Четверг в 16:23 Прокладку герметиком помазать. И не забыть заменить\ намазать герметиком резиновый полумесяц сзади стоит. Цитата
mr.SHADOW Опубликовано Четверг в 17:47 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:47 Я с переменным успехом бьюсь с этой проблемой всё время владения. Клапанные крышки у 6g72 мягкие и гнутся. Прокладки меняются. Безрезультатно. Сейчас всё кручу сам, но ранее мне делали в одном рукозад сервисе с претензией на специализацию на наши машины. Делали с герметиком и без. И всё равно сопливило. Короче, винты надо периодически протягивать. Это я понял. Они ослабевают. Герметик не панацея. Правда, у меня никогда не лило. Только сопливило. Не более того. P.S. Извините, что таг безрадостно. Но лучшего совета, чем посадить на герметик и периодически протягивать болты я не дам. И то не факт, что поможет. Цитата
highwalker Опубликовано Пятница в 10:51 Автор Жалоба Опубликовано Пятница в 10:51 Спасибо друзья за советы! Принял к сведению! Цитата
Gektor Опубликовано Пятница в 17:54 Жалоба Опубликовано Пятница в 17:54 В 03.04.2025 в 17:47, mr.SHADOW сказал: Клапанные крышки у 6g72 мягкие и гнутся. Показать Самому молодому 6G72 на Булке почти 20 лет. И сколько раз прокладку клапанной крышки меняли с динамометрическим ключом - для меня лично вопросов уже нет. Бате на П4 6G72 делал ТО на 100ткм (куплен с пробегом 63ткм 100%), и то обматерился от кривых дилерских ручонок. Особенно когда в ГРМ болты на 13мм попадаться начали. Оцифыалы блт! 1 Цитата
vol Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад Может дело в самой прокладке?! Оригинал стоит? Ну и менять их почаще, каждый раз как ресивер снимается (провода, свечи и т.д) Цитата
Андрон Щ Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Ни разу не выдавливало масло, хотя по горам часто езжу. Меняю прокладки при каждой замене свечей, без герметика. В основном оригу ставлю. Один раз ставил жука, нормально отходила. Цитата
DIP Опубликовано 44 минуты назад Жалоба Опубликовано 44 минуты назад Странно, у меня наоборот изо всех щелей течёт кроме крышки. В инете говорят ни в коем случае не перетягивать крышки, если поведёт то только менять. И что за прокладка стоит? Я раз САТ поставил, не хотел оригинал ждать, масло ручьями текло пока на оригинал не поменял. Цитата
