Проблемы головного света
Добрый день, сразу скажу что не смог найти ответа по форуму и слабо разбираюсь в электрике. Машина р25w правый руль '90г., четырёх глазая. Проблема такова, начались проблемы с головным светом, сначало погасла фара дальнего справа затем ближнего слева. Начал менять лампочки, с лево был сгоревший ближний, после замены и проверки загорелся дальний справо и погас ближний справо. С лево погас дальний на Н4. Предохранители под рулём в коробке все целые, четыре релюхи круглые и пластиковую, рядом с коробкой предохранителей, вытащил почистил поменял местами. Но ничего не изменилось... Где можно ещё посмотреть причину?
Не замерял. На вольтметре от прикуривателя при включении света примерно 13.4-13.9в. При включении других потребителей по разному, разве это может влиять? На контакт ближнего ничего не приходит, контрольной тыкал.
Смотри гитару тогда... Может быть штекер с гитары или на самой гитаре в поворотной головке проблема...
Где-то у кого-то на форуме примерно такая же проблема была...
1 минуту назад, serrega2009 сказал:
Спасиб, завтра гляну. Только вопрос, разве на правую и левую фары разные контакты могут быть в подрулевых?
Навряд ли на гитаре контакты раздельные лево\право. Да и реле одно обычно стоит. Схему бы посмотреть.
18 минут назад, DIP сказал:
Схема то естьScreenshot_20250408_093403.thumb.jpg.b36600fcaacc52900979518e108efd1c.jpg
Судя по схеме лампочки  соединяются. Надо на самих лампочках напряжение проверить.
