Добрый день, сразу скажу что не смог найти ответа по форуму и слабо разбираюсь в электрике. Машина р25w правый руль '90г., четырёх глазая. Проблема такова, начались проблемы с головным светом, сначало погасла фара дальнего справа затем ближнего слева. Начал менять лампочки, с лево был сгоревший ближний, после замены и проверки загорелся дальний справо и погас ближний справо. С лево погас дальний на Н4. Предохранители под рулём в коробке все целые, четыре релюхи круглые и пластиковую, рядом с коробкой предохранителей, вытащил почистил поменял местами. Но ничего не изменилось... Где можно ещё посмотреть причину?
Не замерял. На вольтметре от прикуривателя при включении света примерно 13.4-13.9в. При включении других потребителей по разному, разве это может влиять? На контакт ближнего ничего не приходит, контрольной тыкал.
Смотри гитару тогда... Может быть штекер с гитары или на самой гитаре в поворотной головке проблема...
Где-то у кого-то на форуме примерно такая же проблема была...
  В 07.04.2025 в 18:23, serrega2009 сказал:
Показать
Спасиб, завтра гляну. Только вопрос, разве на правую и левую фары разные контакты могут быть в подрулевых?
Навряд ли на гитаре контакты раздельные лево\право. Да и реле одно обычно стоит. Схему бы посмотреть.
  В 08.04.2025 в 02:11, DIP сказал:
Показать
Схема то естьScreenshot_20250408_093403.thumb.jpg.b36600fcaacc52900979518e108efd1c.jpg
Судя по схеме лампочки  соединяются. Надо на самих лампочках напряжение проверить.
  В 08.04.2025 в 02:48, DIP сказал:
Показать
Что это даст?
вы удивитесь ,но на праворуких кирпичах нет привычных нам реле ближнего и дальнего . то есть весь силовой ток идет через подрулевой переключатель . почему так х.з
на леворуких кстати есть
  В 09.04.2025 в 03:17, михалыч алт сказал:
@tixon Не правда. Ток через подрулевой переключатель не течёт. Под торпедой стоит реле включения фар. Оно отвечает за пропускание больших токов. Только управление почему-то сделано не так как на наших (советских) машинах. Управление по минусу. А ток через реле идёт по плюсу.
Показать
Михалыч, а где искать это реле? С право над педалью газа?
Показать
правильно . одно стоит . именно на фары.  но думаю понятно ,- чтобы через подрулевой не шел сильный ток нужно 2 релюхи . ближний и дальний .   а на схеме в верху это с леворукого
Ну в общем нашёл проблему, проблема в контактных группах на фарах. Перепроверил релюшки и ничего не понял, точнее их принцип работы))). Они оказались целые все. Полез в фары ради интереса замерить вольтаж и тут то и началось. На контактных группах ламп Н4 при выключенном зажигания все три контакта между собой звонятся, это в исправном состоянии. У меня же (гребаная китайская медь) просто превратилась в песок на контактных наконечниках и держалась на обжатой изоляции! Пару лет назад поменял контактные группы на фарах, взамен оплавленным. Предыдущий хозяин поставил лампочки 100/90 вт.
А зачем такие мощные?! От них отражатель и линза потускнеют!
Я поставил Киото Вайт Бим со стандартными ваттами...они реально светят лучше
  В 09.04.2025 в 19:02, serrega2009 сказал:
Показать
Ну это инициатива не моя))). Предыдущий хозяин постарался.
@Yutyay Сейчас точно не скажу (потому, что Делики уже давно нет). Но когда была у меня Делика и мне пришлось снимать панель приборов (для ремонта кузова), то я точно видел эти реле.
Сейчас внимательно посмотрел схему. Реле есть. Но оно только включает фары. А переключатель точно переключает дальний и ближний силовым способом. Ошибочка вышла. Или не внимательность.
@tixon Да. Точно. Это на леворукой стоят реле дальнего и ближнего света. На праворукой стоит одно реле (включения фар). Идиотская схема.
  В 10.04.2025 в 06:12, михалыч алт сказал:
Идиотская схема.
Показать
Михалычь ,я же себе полностью самодельную проводку делал , естественно потрошил старые обе и право и лево рукие.
и таких идиотских схем там с как минимум с десяток . которые не поддаются ни логике  ,ни здравому смыслу ,ни законам физики.
@tixon Согласен. Я тоже всю проводку сам собирал (на четырёх машинах). Но всегда ставил разгрузочные реле на фары. Вообще предпочитаю ставить реле разгрузки не только на фары. У меня стоят реле на все мощные потребителе (в итоге по 22 релюшки). Даже на минитракторе стоит куча реле. )))
Расплавился предохранитель в клавише туманок, как то раньше такого не наблюдалось. Лампочки всегда стояли H3, бывало перегорали, а тут раз и предохранитель растёкся вместе с гнездом. Сильно глубоко не лазил, времени не было, но реле сходу обнаружить не удалось.
