Александр725 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Где искать блок свечей накала? С лево у пассажира в ногах нет его Цитата
Тувинец Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Посмотри под капотом справа . Возле топливного фильтра на перегородке. ( Если мне память не изменяет) Цитата
JONJ Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Включаешь зажигание и слушаешь. Тухнет лампа свечек, через несколько секунд раздается щелчек - это в этом блоке. Где щелкает, там и блок Цитата
