Гнилая крыша
Народ!
Нужен совет!
Поснимал все обшивки с целью шумоизоляции, заодно посмотреть состояние метала.
Снял обшивку потолка, о УЖАС, передний люк держится на добром слове, весь вокруг прогнил.
Ну думаю ладно, люком все равно не пользуюсь (есть кондер), срежу болгаркой и наварю лист метала.
Глянул дальше, а у меня и в салоне некоторые места проржавели (видно фото).
Кто как боролся с такими проблемами? просто не хочеться всю крышу менять и красить, так как сильно ударит по карману.
Если не до дыр, а судя по фото - терпимо, то раз уж снял обшивку, то обработай любым антикором для внутренних полостей, который консервирует ржавчину... Предварительно можно зачистить барбоской...
1 вариант. Покупаешь насадки для дрели в виде металлических проволочных щёток, есть ещё со шкуркой вместо проволоки. Вообщем, любыми путями драишь до здорового металла, попотеть придётся, но это самый действенный способ. Где не получается подлезть с дрелью - драишь вручную.Потом на обработанные места наносишь преобразователь ржавчины (желательно с цинком) - продаётся в любых магазинах автохимии, стоит копейки. После высыхания цвет железа должен принять белый (светлый) оттенок, т.е. цвет здорового металла. Если потребуется - обрабатывай ещё раз. Затем это всё закрываешь грунтом, потом краской. Идеальный вариант - английская краска Хаммеррайт, многокомпонентная краска, в состав которой входит и антикоррозийный грунт и качественные наполнители и пластификаторы для отталкивания влаги. В баллончиках брать не стоит, обходится гораздо дороже и краска там более жидкая. Стоит эта краска недёшево (1л 500-700 руб), но она того стоит. И спокойно закрывай свою крышу обшивкой. При нанесении Хаммеррайта надо учитывать один важный момент: красить надо в два-три слоя, время сушки между слоями 1-3 часа при температуре +20. Если не получается соблюсти временной режим, то следующий слой можно наносить только через 2 недели.
2 вариант. Если лень чистить ржу,наносишь преобразователь на ржавые места, далее всё по варианту 1.
3 вариант. Если лень чистить ржу и возиться с преобразователем ржавчины: Покупаешь Хаммеррайт и красишь прямо на ржавчину. Встречал я ещё краски, кроме Хаммеррайта для нанесения прямо на ржавчину, но их очень низкая цена говорит о том, что нужных добавок там чуть, да и качество краски вызывало большие сомнения.
Варианты, понятное дело, перечислены в порядке эффективности лечения.
Спасибо за советы.
Попробую первый вариант, но боюсь там не будет чистого метала, так как снаружи на крыше краска тоже встулась, скорее всего проржавела насквозь :-(
Спасибо за совет, но помоему прожавело насквозь, снаружи краска тоже вздулась.
И машина сгнивает до дыр окончательно.
ЗЫ Только срезать ржу, обрабатывать преобразователем, грунтовать и красить, других мэтодов мэдэцина не знает (с).
А я и написал, что 3-ий вариант (сразу хаммеррайт на ржавчину) самый малоэффективный
