К чему готовится?
Вот такая проблема вылезла. Уже пару раз утром замечал:
Подъем, иду в разгон. Обороты примерно 2500 - 2700, скорость 60 кмч... И к концу подъема (длина 500 - 800 метров) замечаю, что стрелочка температуры стала примерно на 1 миллиметр выше своего обычного положения! Только сбавил обороты до холостых (в конце горки перекресток) - стрелка становится на место.
Ладно, думаю... Вечером открываю капот - в расширительном бачке антифриз на донышке! Радиатор полный и утром на холодную! Пузырей в радиаторе и расширительном бачке не наблюдается!
И наверно, самая главная информация. Месяц назад на трассе я подогрел двигатель - стрелка лезла под красную зону. Причина - кривые ручки мастера, менявшего мне ремни, не затянули болт на шкиве. Со временем разбило шпоночный паз... полностью по кругу... и случилось это в 40 км от ближайшего жилья, в пятницу вечером, среди лесу... а на улице было -32...
Собственно вопрос в теме. К чему готовится?
1. Замена головки
2. прокладки
3. двигателя
Машина-то нравится...
(Добавление)
Совсем забыл!
Машина, Паджеро, 4Д46, автомат, 93 года рождения...
начни поиск с дешевого т.е с: темпер срабатывания вентилятора, датчик темпиратуры, термостат, сама ОЖ,(пенится нет),натяжка ремней, загрязненность радиатора (и системы в целом)внешняя и внутренняя..... вобщем все что коим то образом влияет на охлаждение. А потом лезь глубже (желаю помельче).
А может посля предыдущих проблем тебе просто это кажется???
Муха
НЕ совсем понял про расширительный бычек ? Антифриза должно быть по метку , он что уходит ? Ежели да смотри какое масло, ежели имульсия то очень плохо.
Cначала отремонтировать шпоночный паз на К/валу. найти новый шкив К/вала. возможно придётся менять нижнюю шестерню ремня Грм ( причина - паз разбит). Проверь визуально утечку охлаждайки снаружи. Залей расширительный до нормы, понаблюдай - уйдёт или нет (при перегреве могло банально выкинуть О/Ж из расширителя). Если выкидывает - скидывай голову обоим ( и движке и "криворучке").
ЗЫ. Технология моя. никого не слушай. А то опять кто прокричит "интеллектуальная собственность" и всё такое....
-все ремни с движки долой ( и ГРМ)
-освобождаешь носок коленвала( шпоночным пазом ставишь кверху)
- по шпонке делаешь новую но из ГРАФИТНОЙ ЩЁТКИ.
- ставишь её в паз ( с одной стороны он по любому целый), а с другой наплавляешь полуавтоматом.
извлекаешь графитный муляж ( ломай и выковыривай, своё он уже сделал)
-обрабатываешь болгаркой или напильником носок до цилиндрической окружности( не советую усердствовать с наплавкой, зае... обтачивать).
ПРИМ. технология отработанная и проверена временем. Короче, как новый вал. Без Б...
Похоже на утечку антифриза, и снижение давления в системе охлаждения из-за попадания воздуха.
(Добавление)
Прокладку и головку я проверяю так:
Вставляю шланг из расширительного бачка в прозрачную бутылку наполненную ОЖ и начинаю прогревать двиг. Выходит немного пузырей, а потом все кончается, если все ОК. При этом радиатор должен быть под завязку. Если ОЖ менялась, надо нагреть и остудить с заполненым расширительным бачком и после этого проверять.
Думаю нашел я причину(причины)...
1. заклиненный в чуть-чуть открытом состоянии термостат
2. куча грязи в системе охлаждения
по п. 1 - термостат поменян...
Собственно пути решения пункта 2:
1) химия
2) механическая чистка
3) новый контрактный - 6000 рублей
4) новый тайваньский - примерно столько же
Ваши мнения и рекомендации?
2 serg! Пузырей нет!
2 Andrew28! Шпоночный паз к счастью не разбило! Шкив поменян...
А почему 6 рублей? У нас на баклкжана брали Тайвать за 4 рубля. Хотя, сказать можно всё. сли радиатор не течёт и целые все соты, я бы прошомполил. Тогда думай и о дву других радиаторах. Там тож значится грязюки по "колено"
Цена в 6 рублей названа навскидку... Может и подешевле будет...
Я вот думаю такую думу: грязь которую видно в радиаторе имеет консистенцию крема - неужели ее какая-нибудь химия не возьмет? Например вот такая: http://agah.ru/hgearohl.php
И и поузнавал про механическую чистку:
1. Радиатор - 1,5 - 2000 рублей, делают 1 день
2. печка - 3,5 - 4000 рублей - и 2 дня времени...
Но я мне не хочется пускать чьи-то кривые ручки... Это ж всю панель снимать надо...
А сам тоже не сделаю, т.к. и условий нету, и инструментов... Да и не мое это... Снять-то радиатор я сниму, а вот распаять да запаять... Проще отдать денюжку...
А никакой химии и не надо. Промой фантой или колой,но до этого промой систему водой. Затем избавь по возможности напиток от газов,заливай и "кипити" движок минут 15-20. Правда после возможны течи в местах забитых говнами. Дык и косячки обнаружишь заодно.
Поддерживаю.Недавно на опеле монтереи так мыли систему.Печка на холостых вообще не грела..а на оборотах только на первой скорости моторчика..если включить вторую,моментально начинало дуть прохладным.Разбирать панель не хотелось и залили фанту.Съездили на каламкас около 300км в одну сторону и на половине обратной дороги печка начала шпарить.Правда вот промывать потом муторно.Мы в принципе подключились к емкости на обратке печки сняли шлангочку и запустили двигатель.Пока пошла чистая водичка литров 50точно израсходовали.Ну а потом сняли уже радиатор(главный) и промывали его в обратном направлении.
От так да!!!!!!!!!! <_<
Понял, так и сделаю!
(Добавление)
И ВОПРОС!!!
Я правильно понял, что вся система охлаждения заполняется этими прохладительно-очистительными напитками?
Абсолютно правильно, вся система. А вот потом мучительная промывка водой и не один раз.
Не пойму как америкосы пьют это в таких количествах, и почему из них жир не вымывает?
а вы в курсе чё америкосовским копам выдают колу в размере 200 литров на экипаж в месяц?
вот такая фигня..
они этой колой всё делают...кровь смывают,и всякую там туфту ею творят это у них типа тех. жидкости...
по телику показывали....
(Добавление)
после такой помывки процентовна 90 придётся помпу менять...
  • 2 месяца спустя...
