Прювет, всем!
В общем, заменил все шаровые, наконечники. Проехал, бъет руль и стук под нагами. Прощупал рейку и..... стучит (справа по ходу, в том месте, где масленые шланги подходят) .... Повидимому нужна экстренная замена. Есть ли вариант от грейса или заказывать (покупать) оригинал? На разборку не очень охота ехать.
И еще вопрос. Заменил рулевые тяги, поставил от грейса. Естественно обрезал их по размеру с оригиналом. Как быть со схождением? Машину тяне сильно влево, но если их регулировать, то нехватает резьбы. Это у всех тах или я что-то не так сделал?
Всем привет! И так, по рулевой тяге. Съездил на развал/схождение, реально при регулировке нехватило немного резьбы. Мастер сделал на сколько хватило. Стало немного лучше, но всеравно тянет влево. Вот такие пироги. С рейкой пока ничего не решил.
По поводу рулевой рейки. По радио слышал рекламу, что их ремонтируют на "Машинном дворе" и на СТО, которое находится на 10 км, название забыл. Поворачиваеш на Моховую, первый поворот налево, берёш чуть правее и спускаешся у боксам.
Фух, техосмотр прошел. На рейку пока забил, но за наводку спасибо, будет время съезжу.
  • 2 месяца спустя...
Недавно застучала у меня рейка, стук был при резком вращении руля на заглушенном двигателе, продиагностировал, оказалось в большинстве стучал разбитый шарнир рулевой тяги(пыльник порван был), поменял, после чего рейка начала не хило течь, тока успевай доливать, я расстроился, поездил без гура 2 недели, удовольствия я вам скажу мало), при том что гур выполняет функцию демпфера, без гура в руль отдает так что тока держись). Вообщем, почитал умную книгу, там написано, при стуке, течи из под пыльников замените втулку рулевой рейки, кольцевую прокладку, и сальник, в общем все это дело в сборе в эксисте стоит 360 руб), заказал, везли недели две(оригинал), разобрал рулевой механизм, отполировал саму рейку, все собрал, поднял морду, залил десктрон, все ок. Итог, стука нету, гур работает и не течет. Кстати сам искал сколько обьем декстрона в рулевом? Короче хватило одного бутыля(1л), и еще осталось. З.Ы. при заполнении системы, нужно морду поднять повыше и сидеть упражняться с рулем.
  • 8 лет спустя...
приветствую, а можно подробнее про втулку? у самого стук в рейке, возник вопрос, как с этим бороться  :unsure: если ещё свежо в памяти, процесс бы весь поподробнее, рейку снимать или нет, чего крутить и т.д  :blink:  Может кто подскажет, если автор не ответит  :rolleyes:​
@MiheyZ, автор написал пост 9 лет назад, последний раз был на сайте 3 года назад :) что как бы намекает.
По делу - пока не обзавелся перебранной рейкой в сборе про запас, купил на всякий случай эти втулку втулку и сальник и обсудил вопрос с механиком, у которого чинюсь. Тот  сказал что все это перебирается без проблем. Но стук у меня оказался не в рейке :) Так что комплект деталей лежит в гараже.
:27: вдруг чудо
по рейке - я так понимаю втулка эта, на входе стоит, там где вал рулевой прикручивается или где?
@Demiurge,приветствую, подскажи номер втулки этой, не пойму про какую именно речь идёт http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=5af668c2-29a9-462d-ac00-01c31320eac6&UnitId=24F00009&Title=STEERING%20GEAR
Втулка с сальником ставится на противоположной стороне от рулевого вала ( в выходном отверстии для рулевой тяги). И нужна для центровки  рулевой рейки внутри корпуса. С другой стороны рейку фиксирует поджимной сухарик. Им-же регулируется пред-натяг. Что часто регулируют ( пождимают) при стуке рейки.
