Hunter.ru Опубликовано 28 января, 2006 Жалоба Опубликовано 28 января, 2006 Народ тока заметил (после 1,5 года владения сей авто) - а задняя печка дует тока в ноги???? Сверху дуть не должна??? И откуда берется забор воздуха для ентой печки - неужто тока с салона??? Цитата
Andrew28 Опубликовано 28 января, 2006 Жалоба Опубликовано 28 января, 2006 Тока с салона и тепло дует тока в ноги. А вот кондейные дела дуют ото всюду. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 29 января, 2006 Жалоба Опубликовано 29 января, 2006 Hunter.ru У моего знакомого теплый дует и на верх тоже он что то там поставить забыл когда разбирал после аварии, кстати у него очень тепло в салоне после этого стало, может просто почистил радиатор печьки и из нутри и с наружи, да и корпус обклеил тепло изолирующими материалами. Цитата
serg Опубликовано 29 января, 2006 Жалоба Опубликовано 29 января, 2006 на не прерделанной только в ноги и забор воздуха рядом между двумя выбросами, у нас тоже некоторые на грейсах (Хундаях маршрутках) переделывают, чтоб дуло со всех сторон но теплее от этого не на много (хотя если часто открывается задняя боковая дверь имеет смысл). По монму все верно, тепло снизу вверх, а холод сверху вниз. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 30 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Хреново! Видать поэтому и стекла запотевают сзади! Забор то снутри однако!! Garre_kiv Ты у знакомого спроси какую он лишнюю детальку забыл поставить чтобы дуло сверху. Я что то скока думаю никак до меня не доходит что там можно замастрячить. Разве что в радиатор кондея кинуть охлаждайку? Цитата
Garre_kiv Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Hunter.ru Того кто ее собирал нет в живых, этой машиной теперь владеет мой другой знакомый. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 30 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Garre_kivЖаль. Твой другой знакомый не хочет заднюю печку прочистить, заодно и посмотрим какие конструктивные новшества туда внесены? Цитата
Andrew28 Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Чтоб не затягивало окна необходимо организовать забор воздуха снаружи. Как? подумай. Себе (жене) не делал. Ноа ваще летний вариант. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Hunter.ru Он контрактный движек ждет, тот загубил по глупасти, поломал ось коромысел из за ремня баланс валов, я ему ось дал с рокерами а он не затенул болт шкива и раздолбал и шкив и коленвал и шестерни ремней (торопыга ездюк). Боюсь что этот безрукий ежели полезет то переломает все что еще работает, машина его стоит на улице и он умудрился переломить задубевшие масленные шланги идущие на масленный радиатор. Цитата
Владимир500 Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Всем привет. У меня тоже вопросик насчет задней печки. Что регулирует правый ползунок который передвигатся перпендикулярно двум остальным, которые регулируют силу и направление потока? Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Владимир500 Когда работает кондер он регулирует степень охлаждения....Как в холодильнике.Своего рода термостат. Цитата
Shmel Опубликовано 30 января, 2006 Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 У меня на Батоне в зади на печке ставишь что бы дуло с верху хочешь с низу или что бы там и тут теплый воздух, засасывает с салона. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 30 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2006 Andrew28 Чтоб не затягивало окна необходимо организовать забор воздуха снаружи Вот и весь вопрос - КАК? Ведь прийдется выводить вперед, что бы пыль из под передних колес не хватало! Garre_kiv Прикольный у тебя знакомый - мастер-ломастер! :D Цитата
Garre_kiv Опубликовано 31 января, 2006 Жалоба Опубликовано 31 января, 2006 Hunter.ru Он вечьно спешит кудато, половину забывает прикрутить, а что крутит так до тех пор пока не сломает или не обсерется от натуги, ни когда не слушает что говорят а спорит и делает по своему, потом мне переделывать приходится и собственные ошибки его не учат, каждый раз как день сурка. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2006 Извеняюсь немного не по теме. Получил мой знакомый контрактный движек, установил, звонит и говорит что холостые не убавить, нехватает длины троса. Поеснять ему по телефону пустая трата времени и нервов. Приехал смотрю что да как, рычаг на ТНВД не от Делики и действительно длины троса не хватает. Скидываю тросик чтобы хотябы посмотреть как движек работает на холостых, а он и без тросика молотит около 1500 на холостых. Это чудо (мой знакомый мастер ломастер) соединил на прямую вакуумный шланг повышения оборотов при включение кондейшена . И окаких холостых можно было вести речь, а умная книга у него есть, но вот читать и разбираться самому у него тяму нету. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2006 На тему того чтобы теплый дул и на верх тоже у печьки салона. Ежели я не ошибаюсь давно это было. Была на старой машине проблемка с подсосом холодного воздуха с улици и излишней пылью при этом. Я снимал с передней части печьки ( доступ из под машины) что то типа патрубка и менял , точьнее клеил паралон, старое уплотнение выкрашелось, так вот там есть ежели не ошибаюсь перекидная заслонка направления воздушного потока , вот ежели ее изять оттуда то будет дуть теплый и на верх тоже. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 21 февраля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2006 вот ежели ее изять оттуда то будет дуть теплый и на верх тоже. Нифига подобного! Насколько позводяют мои художественные таланты постарался изобразить механизм задней печки. 3 - забор воздуха с салона через вентилятор, 1 - выход теплого воздуха в ноги, 2 - выход холодного воздуха сверху, 4 - та самая заслонка о которой ты говоришь. Красный прямоугольник - радиатор отопления, синий - радиатор кондея. Как видно из рисунка теплый воздух никогда не попадет в верхний патрубок. Тока если не подать в радиатор кондея охлаждайку. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 февраля, 2006 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2006 Hunter.ru Hunter.ru Я не утверждал на верняка , к тому же на старой машине у меня был один кондейшен тока спереди а с зади небыло. Цитата
прапор Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 А у кого кондей неисправен можно выкорчевать испаритель и вставить туда дополнительный радиатор пораллельно штатному, удалить заслонку и будет вам воздух тёплый и в ноги , и в тыкву . Цитата
Батяня2008 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 ежели убрать заслонку которая переключает -холод-тепло-дует и в ноги и в тыкву будет тепло.при исправном кондишене без заслонки холода не будет нужен кран перекрывать охлаждайку.при сломаном кондишине жижа подключается прям к радитору охладителя.тогда африка.и лишнее в карячивать не надо Цитата
Neofeet Опубликовано 13 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2011 Вызывает антирес вот еще какой разрез (с) - излишняя "потливость" окон может быть, в том числе, если "выдувные" клапаны закрыты шмурдяком... ну или заросли от неупотребления. Еще, навскидку, неработа заслонки "внешний-внутренний" Ну и этта - кондей исправный - самый правильный и сильный борец с конденсатом. Цитата
прапор Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2011 Испаритель кондея плохо подходит в роли радиатора отопителя, не та пропускная способность. Цитата
Quat Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2011 Да, с верхними воздуховодами нехорошо так, у меня они теперь в роли проветривалки, сегмент кондея с печки снят, ставить с одной стороны тупость, с другой они просто так стоят, но если ставить толку тоже 0, нахрена туда холодным воздухом дуть? Вот и что придумать? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Мужики, запарился уже, к задней печке сверху идут два шланга, там стоит тройник отвод (на турбину?!), и на печку, в общем вопрос, все правильно ли у меня подключено и что за тройник (в районе синих хомутов)? кажется они оба текут, где купить? (в каталогах не нашел) Изменено 2 июня, 2014 пользователем eugene_onegin 1 Цитата
nikola Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 У меня там просто шланги на печку, без тройников. штатный отвод на турбину с гбц выходит. Цитата
