Жидкость для гидросистемы усилителя рулевого управления
Здравствуйте... можно ли залить в гидросистему руля залить DEXRON III? В букваре сказано DEXRON или DEXRON II...
Заранее спасибо...
можно.
несколько лет назад погнул рулевую тягу...пострадал сальник рейки....масло заливал в гидрашку литр в день...моторную отработку!!!!!...полгода!!!! потом поменял рейку ....подходит от буса....и поменял масло...веретенка!!!!...не красная не зеленая.....масло "индустриальнное"....гидрашка запасная лежит..купил за 500 р...а если бы лил декстроны...можно было купить 20 насосов гидроусилителей..езжу и радуюсь...скоко лет издеваюсь над механизмом а он работает...хоть тосола залей всеравно работает...и на воде будет..но заржавееет..он и называется ГИДРО усилитель...латынь...
  • 2 года спустя...
это где такое в букваре написано? там D2 рекомендовано.
данная жижа для коробки
оверквотинг!
я имел ввиду как раз Легионовскую.
А с крякозябликами у меня тоже есть, завтра гляну что там рисуют :)
Пора переходить на современные жижи .
Castrol Transmax Z 70W-80 GL-4/GL-3 синт. (1л)
Техническое описание
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип масла: Синтетическое
Литраж: 1 литр
Применение: Для автоматических трансмиссий и ГУР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кин. вязкость при 40oC: 38
Кин. вязкость при 100oC : 7
Индекс вязкости: 169
Температура застывания, oC: -60
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE: 70W-80
API: GL-3
GL-4
ZF TE-ML: TE-ML 14
TE-ML 03
TE-ML 11
TE-ML 09
TE-ML 02
ДОПУСКИ ФИРМ
MB: 236.81
MAN: 339 Type C/F
Прочие: Voith G607/1363, RENK
ОПИСАНИЕ
Описание
Castrol TRANSMAX Z полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям. Не теряет вязкости и сохраняет свои свойства даже при длительном использовании. Обеспечивает великолепное холодное переключение, обладает очень хорошими фрикционными характеристиками в автоматических и механических коробках передач. Устойчиво к окислению.
Совместимость и утилизация
Castrol TRANSMAX Z совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Наиболее эффективно в чистом виде. Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Castrol Transmax J
аналогично по характеристикам и рекомендованно для японских машин их производителями но оно дороже.
Garre_kiv А ,что есть уже пионеры? Вводит в сомнение не много универсальность. То производители рекомендуют только Д2 но не Д3 , или только SP3 а тут на тебе-пожалуйста. Я понимаю в коробку лить , а тут ГУР насос и всё. Хрень какае-то.НО ведь рекомендуют.
Ну после нескольких замерзаний зимой жижи в гуре (я об этом уже писал), разрыва и слетания шланга, перебора разных жиж путем заливки и тестирования до очередного трабла со шлангом, лично у меня нет сомнений и у гура тоже, ему нравится хотя и Z залил.
На ТрансМакс З сначала перешел НАРУ, после того как в мороз порвало шлан гура, потом я (после как у меня в мороз порвало), потом еще народ переходил. Но в Москве это мож и перебор.
С уважением, Павел
На субарах Z себя тоже нормально ведет и в акпп и в гуре. А она капризная по части масла в коробку.
допускается применение жидкостей класса Dexron III там где должна применяться жидкость Dexron II, обратная замена недопустима.
Т.е. Dexron III заменяет Dexron II, но не наоборот.
Но в некоторых случаях возможно избыточное проскальзывание из-за других характеристик 3его по отношению ко 2му. Например АКПП может переключаться с незначительными толчками.
Единственный синтетический Dexron IIE (подходящий для северных условий) встречающийся на рынке это Mobil ATF SHC http://www.mobil-oil.ru/products/shc_atf.html, но он стоит рублей 800 за 1 литр и найти его достаточно тяжело. Хотя жижа отличного качества.
Изменено пользователем lial
в японческом букваре, который валялся в авто нашел тока ATF II. Не путать с ATF SP III - это там тоже есть.
Источник
CASTROL Transmax J
Допуски и спецификации:
SAE 75W-80
Dexron IIIG (G-34650)
Ford Mercon (M020103)
Allison C4 (C31864002)
JASO 1A (отвечает требованиям)
Nissan
Subaru
Toyota
Mitsubishi
Hyundai
Применение:
Для автоматических коробок передач и гидравлических систем. Одобрен для использования в АКПП автомобилей Nissan и Subaru (искл. A34 или V42 в а/м Nissan). Может применяться в японских АКПП (Toyota, Mitsubishi, Hyundai), где требуются масла T-IV или SP III. Не использовать в вариаторах (CVT).
Вот еще
Думаю тему нужно закрывать, уже похожие дебаты были.
