Рессоры - альтернатива оригиналу
я чет не понял??? как это на грейсовских рессорах не поднялась??? Начало темы смотрите. У грейса рессоры под мостом идут, у кирпича сверху. ПИПЕЦ как подняться должно. Или что то изменилось? Я именно по этому пару месяцев назад вместо одного родного листа впихнул2 волговских что ли или от газели. ХЗ чуваки в сервисе сами подбирали
  • Ответов 868
  В 06.02.2014 в 12:22, ЦАРЬ сказал:
первые посты темы глянь и фото моей машины после установки таких же рессор)
И что? Свершится волшебство? :27: Глядел и не раз, смотри мои где старая рессора лежит с новой, какая там особо разница? Я никому ничего не доказываю, я показываю как есть, конкретно в моем случае)))
Изменено пользователем Massive
@Massive,Поставь "серьги" от "ГаЗ"ели и будет "мааааленькое волшебство" :27: Судя по фото старые и новые пакеты рессор в одинаковом изгибе. т.е. старые у тебя не сильно "устали".
  В 07.02.2014 в 00:59, slake@altai сказал:
Ну они практически лежали на нижнем листе))
Основная цель, замена сайлентблока. Подъем был желанным, но не критичным параметром.
@Massive, Судя по фото сайлент ещё в порядке, Или лучше перебдеть чем недобдеть :27:
  В 06.02.2014 в 20:51, Massive сказал:
Да я тоже не доказываю. Кули тут доказывать то) Я просто понять хочу в чем разница вот и все
Ты ставил рессоры 55100-43425 по мойму, я такие же взял, они от 15 местного грэйса, а эти 55100-43161 тоже вроде 15 местный, может по жесткости различаются
поставил себе рессоры от l200.жаль что не замерил сколько было но стало 95 см до арки.кардан на месте ни чего не переделывал
  В 18.02.2014 в 04:11, юрич62 сказал:
@muchopipeso, У тебя тоже как у Царя машина ,,подпрыгнула,,?
Я еще не поставил, но выглядят они точно так же как и 55100-43161, поставлю выложу фото. Там по идее надо нижний лист переворачивать или нет, кто знает?
@hobbot, Опиши, пожалуйста, рессоры L200 которые ты поставил. Какой № по артикулу, сколько листов, какой сайлентблок, жесткие или мягкие, машина сильно поднялась, пришлось удлинять тормозной шланг, аммортизаторы не рвет? И почем и где покупал?
@юрич62,рессоры брал в конторе под названием вроде карсбоди(только по англ)в теме есть про нее.по 5000рмашина стала сто пудово мягче шланг буду удлинять аморты менять на длинные и уже мысль про паджеровский пнев.блок.мост поставить
приподнялась гдетл на 100 мм
листов 5
сайлент буду ставить полиулейтань
  В 19.02.2014 в 11:57, hobbot сказал:
листов 5
у той же л-200 есть мосты с пневмой и под рессоры
Поставил вообщем рессоры, жопа поднялась вообще высоко, на рессорах только перевернул центральный болт и все, короче как у Царя получилось. Теперь надо аморты и тормозной шланг.
В общем, для себя могу подвести итог изучения вопроса о полной взаимозаменяемости хендаевских рессор с оригинальными мицубишевскими рессорами. Насколько я понял эдентичными оригинальным являются рессоры от Хендай Грейс под №55100-43161 четырехлистовые и №55100-43153 трехлистовые. Рессоры №55100-43425 конструктивно точно такие же, но они видимо от грузовых вариантов Хендай Грейс и Портер а следовательно - жесткие. Поэтому Делики кирпичеки после установки жестких рессор слишком задирают корму и начинаются проблемы с аммортизаторами (не хватает хода), и тормозными шлангами ( не хватает длины).
Мне кажется,что подъем связан не с жосткостью,а с изгибом (радиусом).У грейса рессора устанавливается снизу(под мост),а у кирпичика сверху(на мост).Это и составляет разницу по высоте + - толщина 3х или 4х листов,жескость амортизаторов,загруженность задка(калитки,фаркопы и т. п).Не пинайте сильно если что не так.
@lunohod4,Все рессоры о которых я писал в пост №374 от Хендай Грейс. А у них, как известно, у всех расположение рессор снизу моста. Длина всех рессор, насколько мне известно, тоже одинакова. Жесткость амортизаторов на высоту ,,подъема,, при замене рессор не влияет (влияет только на жесткость и длину хода моста). Разница в толщине рессор (3х и 4х листов) тоже невелика - менее 1 сантиметра. На мой взгляд остаётся только одно - жесткость. Более мягкие просаживаются, компенсируя вес, а жесткие нет. Наверое так.
Изменено пользователем юрич62
