Рессоры - альтернатива оригиналу
ЦАРЬ
Номер коренного листа портер2 кто нибудь знает, а то не могу найти.
  • Ответов 867
В Импрессе его артикул IR 06-12-01.
На грузопассажирский булку поставили рессоры от L200, точнее по три листа на сторону (коренной, под коренной, и третий со скобами фиксирующими) по  длине и ширине как родные, толщиной 7мм родной 8мм. Передний сайленблок меньшего диаметра и центральный болт 14мм родной 16мм. Стояло до замены по два листа, зад поднялся на пять сантиметром. При том что у этих рессор другой изгиб переднего уха...
Какова цена ? За 6 листов -от L200 .
Около 14000 вместе с саленблоками, правда их искал отдельно нашел с трудом, рессоры марки Mirka, в сборе на L200 ценник на дроме указан 8500 (на кирпича кстати тоже есть вроде и ценник такойже), за одну без сайленблоков, сайт не могу найти где смотрел, находятся на станционной 5к3, в наличии много всего есть. На дроме продавец NSKRessora если не ошибся в написании...
Спасибо.
вот какая гомосятина вылезла.
на оборотах в районе 2 тыш и на втрой скорости идет вибрация как будто крестовины разбиты (смотрел целые).
и на скорости 80-90 газ давиш и если отпустить идет снизу какой то звон.
что за хрень???
вроде бешенного излома кардана нет, конечно угол поменялся на выходе из роздатки, но не до такой же степени.
Доброго времени суток!У меня таже история,на 2й в р-оне после 2тыс оборотов вибрация по кузову,3я тоже туго,совсем не как раньше.Заменил крестовины на кардане,чуть легче  стало неисправоло полож.     - Как вышел из положения..?? Больш респект-
Машина лифтована? Если лифтована, то так и будет. По крайней мере у меня так стало после лифтовки. Вылечил заменой заднего кардана с двумя крестовинами от Тойоты-Сурф.
У меня на Кирпичике третья рессора с верху сломалась пополам, я туда от Газ 66 запихал (она чуть Уже), обрезал ее по длине, от Газели походят листы (по ширине один в один), кроме коренного, надо кстати померить.
Изменено пользователем Oven44
Газель ламается через пол года. Не сьавь.
Наглая лож. Два года я прездил и год машина в Крыму. Рессоры "Газель" старого образца. Ломаются новые прямые.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Вчера лопнул коренной лист. Перечитав много сообщений, я понял, что кроме рессор от портера, грэйса и л-200, подходят волговские и газелевские. От газели надо к кузнеца нести, длинная. А вот волговские по длинные подходят или нет, я не понял. Подскажите пожалуйста.
И ещё, можно ли поменять только коренные, или надо ещё и покорённые брать?
Честно, второй день читаю форум. Извините, если вдруг пропустил об этом сообщения.
  А в чем проблема? Просели коренные листы, или сломались? Если просто просели, то менять их не обязательно. Просто нужно добавить дополнительный лист ( между коренным и подкоренным). И причем лист нужен такой длинны, чтобы он своими концами перекрывал втулки на конце коренного листа. Я ставил лист от задней рессоры Газ-53. Как раз из одной рессоры получается два листа. Можно положить еще по одному листу ( покороче). А если коренной сломан, то только замена. Так-же можно на рессору поставить подходящую по размерам пружину. Только в этом случае нужно усилить лонжерон. Иначе его ломает.
Михалыч))) Я в начале написал, что лист коренной лопнул, т.е. сломался. У меня вопроса два:
1. Волговские подходят по длинные или к кузнецу?
2. Можно только коренной лист поменять, или обязательно покупать еще и подкоренной?
Изменено пользователем andreyka.31
Волговские листы без переделки не пойдут. К тому-же один коренной  Волговский лист тоже не будет держать. Нужно ставить пару. Я- бы лучше нашел листы от рессоры Газ-53 и загнул в кузнице уши. Так-как она более ровная, чем Волговская. Если ставить Волговские рессоры в сборе ( как они есть), то их тоже нужно усиливать дополнительными листами. У меня стоят Волговские рессоры, но с добавлением двух листов.  И я переваривал переднее крепление на кузове ( вернее раме).
Нужно мерить. Тут два варианта - Найти контрактную рессору ( желательно пару) или перебирать свои. И тоже пару. Нет ничего невозможного.
Купи от портера 2а коренных и замени с обеих сторон и всё.
@Андрюха E123MM, катаюсь уже пару лет без проблем
http://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/sell_spare_parts/ressory-mitsubishi-delica-pravyj-zadnij-g926764470.html#нашёл от Delica 4 поколения. Подойдёт к нашим кирпичами, кто знает?
Сегодня взял свою пачку рессор и поехал в Корея центр, посмотрел от грейса на 3 листа и на 4 , не чего общего с нашими рессорами не увидел. Ну и для интереса посмотрел ценники 4500 за пачку и 5200. И ещё для информации залез в амаяму, на P25V пачка стоит 17200 а на P25W 15400.Хотя в чём разница я не вижу. У меня кузов P25V грузопассажир, а рессоры я брал контрактные с пассажира разницы 0. Но убил меня не ценник за пачку а стоимость доставки Япония - Владивосток 37 кг.-25000 руб.
ХМ у тебя ссылка на Хабару. Я ту же фотку по Владивостоку смотрю. Попробую сЪездить посмотрю.
Думаю не стоит. Это рессоры, судя по номеру кузова и двигателю, на дэлику, котороая на самом деле ниссан ваннетте (она же мазда какаято).
мазда - бонго
