Рессоры - альтернатива оригиналу
Подобрать возможно, думаю в Магадане это посложнее будет, я  ставил коренной и подкоренной от портер 2, они тоже шли без сайлентблоков, забивал параметры,  в интернете в итоге нашел, поставил.
Изменено пользователем nord
  • Ответов 868
@nord У меня стоят Волговские рессоры. Правда пришлось добавить по два листа. Работают уже давно. Не просели и не сломались. Найти можно где угодно.
20.10.2020 в 08:01, михалыч алт сказал:
Тоже от Волги стоят
@mort Зато их всегда можно найти. У меня запасные две рессоры лежат.
30.10.2020 в 05:49, михалыч алт сказал:
Померил рессоры, у Волги длиннее рессоры по креплениям. Или от какой Волги?
Ну так балгарка дружит с рессорами. Попробуй.:-)
@Drive@sek  А в чем проблема переварить крепления. Или перегнуть уши на коренном листе?  У меня просто крепления переварены.
@Lekar Конечно умею. Перегнул не одну рессору. Отрезаешь ненужную длину рессоры. Нагреваешь в печке конец рессоры. И гнешь его как хочешь. У меня сделана болванка по размеру втулки. Зажимаешь её в тиски.   И на болванке придаешь ей круглое ухо. Потом снова нагрев. И закалка в масле.
Извини, забыл... Ещё нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь гараж, яму, хороший набор ключей, болгарку с двумя (как минимум кругами - отрезным и зачистным), слесарный верстак с прикрученными тисками не менее 120 мм губками, молоток и бочарду, рулетку и (или) штангенциркуль, кусочек мела или чертилку (можно и фломастер по металлу, но это дорого...), газовую горелку или резак кислородные (можно бензорез или паяльную лампу), не забываем баллон кислородный (при желании). Очень нужно иметь и ведро с холодною водою для охлаждения рессоры.
Теперь средства защиты: перчатки брезентовые и нитяные. Очки защитные. Респиратор. Про куски трубы я уже говорил. Похоже всё.
А нет, не всё. Еще очень нужно, чтобы были в наличии руки. Не обязательно золотые. Но чтобы росли они, руки, из нужного места...
С уважением...
P.S. Если нет электричества - можно использовать ножовку по металлу и напильник.
Так трубу то чем держать?
И в чем смысл, если все это есть у единиц? А рессору нагреть паяльной лампой ещё надо умудриться. Нагревается долго и не до красна, остывает быстро. Без кислорода и пропановой горелки делать нечего или без печки с притоком воздуха.
Проще купить коренной от l200 и ничего не перегибать.  Так нет надо написать, что от Волги подходит, а потом мужественно все это подгонять.
6 часов назад, Lekar сказал:
Тисками с одной стороны и рессорой с трубой.
Ну тебе наверное так... Золото вложить в покупку. Руки пусть будут такими, какие есть.
Ну если подходит, то? От Волги?
P.S. Ну и не тебе запрещать людям, что им писать. ИМХО.
C уважением...
Изменено пользователем Andrei4
@Lekar Каждый делает как хочет. В чем проблема?
@Andrei4 Классно объяснил. Молодец!
