vladlen Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 на сайте все размеры указаны https://auto.market.omk.ru/catalog/ressory/ Цитата
owl Опубликовано 3 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 дает ли установка рессор от L200 какойто лифт?https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/ressora-mitsubishi-l200-5-listov-66744980.html сколькилистовые брать? что нужно кроме рессор и сайлентов на замену? (т.е. выкрутил свою рессору - теми же болтами на те же стремянки и серьги поставил от эль 200? или все не так просто?) Цитата
nord Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 По сравнению со стоковыми просевшими рессорами, по любому поднимется на 3-5см. А количество листов смотря что возить, если только людей, то достаточно штатного количества, если на лист больше то будет более жесткая, но и груза побольше увезешь. Я себе ставил чусовские от портер 2, коренной и подкоренной. Встали как родные только пришлось сайлентблок передний подбирать. Но этим они меня и подкупили у l200, сайлентблок больно хлипкий, а на портер 2 он побольше. Цитата
tixon Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 (изменено) @nord а насколько больше ? как наш овальный ,или круглый ? это я к чему спрашиваю . бывает приезжают эльки . свежие совсем ,2-5 годов от роду . а рессоры уже ломанные и сайленты в хлам. а моим ,заводским еще 25 лет . и они еще живые ,хоть и пенсионеры уже . вот бы такую альтернативу найти эээх . мечтать не вредно ))))) Изменено 4 февраля, 2021 пользователем tixon Цитата
owl Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 т.е. вот такие слишком жестко? Задняя рессора Hyundai Porter 2 7-листоваяhttps://auto.market.omk.ru/catalog/ressory/ressory-dlja-inostrannyh-avto/690004167/ А подъем они только на 5 см примерно дадут? (просто в начале этой темы кто ставил рессоры от грейса-- он же портер типа.. получали дикий лифт задка) Цитата
nord Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 Сайлентблок круглый, сейчас не помню точных размеров, но он стоит на старексах H1 и он явно больше в диаметре чем на l200. Я ставил корейский аналог onnuri GBUH 134. Запресовался в рессору отлично, но внутренний диаметр сайлентблока на 16мм, а наш болт на 14мм. Так что пришлось мудрить втулку с кухонного рейлинга у него наружный на 16мм, а внутренний рассверливал до 14мм. Я ставил только 2 листа от портер 2 коренной и подкоренной, остальные оставил свои, портер 2 все таки грузовик и рессоры соответствующие. Мне двух листов хватило, у них толщина 8мм, наших 7мм. За три года усиленной эксплуатации с полной загрузкой рессоры просели на 5мм. Цитата
vengeancer Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Поставил рессоры от л200 5листов , рессораВЛ торгует на дроме, жопа задралась 92см до арки, подкрутил торсы, удлинил все что нужно, машина едет сбито очень нравится, но вот проблема, вибрация 20-40 км/ч, крестовины поменял стало меньше, но на 20км/ч прям в панель отдает в нагрузку(( ещё мост на сантим с одной стороны сдвинулся, буду исправлять, надеюсь вибрация пройдет Цитата
Lekar Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 @vengeancer на вывешенной машине попробуй кардан покрутить и поймёшь откуда вибрация. У меня аж переднюю крестовину закусывало. Пришлось из переднего кардана булки сколхозить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 @vengeancer При подъеме кузова (замена рессор) изменился угол работы крестовины. Осюда и вибрация. У меня такое тоже было. Пока не заменил кардан на другой (с двумя крестовинами). Можно просто гранату поставить. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 @михалыч алт Юра а можно просто мост довернуть, подложив проставки под рессоры Цитата
Lekar Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 @slake@altai не выйдет, у кирпича кардан короткий, да и параллельность фланцев не соблюсти тогда. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 ....А вот вибрации при езде идентифицируются обычно по скорости движения автомобиля при наступлении их резонанса и по типу нагрузки колёс крутящим и тормозным моментом. 2)70км/ч Резонанс на этой скорости обычно вызвана проблемами кардана и других типов шарниров приводных валов, передающих вращение от КПП до редуктора главной передачи данной оси. Закусывание крестовин кардана (и ШРУСов), люфты приводящие к нарушению оси кардана, нарушение балансировки кардана… Все эти неисправности наверняка приведут к ощущению резонанса на скорости около 70 км/ч.3)20км/ч Если автомобиль двигаясь по ровной дороге с такой скоростью совершает периодические колебания, значит имеет место сильное нарушение геометрии колеса (колёс). Обычно так бывает, когда колесо плохо прикручено к ступице, когда колесо имеет очень кривой колёсный диск или на шине имеется серьёзный дефект искривления протектора. При увеличении скорости, амплитуда такого колебания затихает, потому что сила упругости шины не в силах преодолеть возросшую инерцию кузова при боле частых колебаниях. https://www.drive2.ru/b/474320521203286310/ Цитата
slake@altai Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) @Lekar Тогда ставим рессоры с делики - булки грузопассажирской, у неё центральное отверстие под болт рессор сдвинуто чуть далее к корме, и доворачиваем мост ))) Изменено 16 марта, 2021 пользователем slake@altai Цитата
Lekar Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 С рессорами л200 мост тоже сдвигается назад . 1 Цитата
vengeancer Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 Мост стоит левое колесо на сантиметр ближе к передней части автомобиля чем правое, сегодня ослаблю стремянки, выставлю ровно, люди ставят тут рессоры всякие, жопа задирается и поболе и про вибрации не чего не пишут) там пять листов, думаю может один убрать чуть сядет машина, какой можно трогать? Я думаю третий сверху убрать если что Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 Попробуй просто заднюю опору коробки отпустить на пару сантиметров, подложив под крепления трубки и поставить подлиньше болты. Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 @vengeancer На мосту под креплениями стоят резиновые проставки. Под центральный болт часто разбивает отверстие в резине. Мост сдвигается. Нужно снять проставки и посмотреть отверстия под шляпки. У меня тоже был мост сдвинут на 1см. одна сторона.Так пришлось точить центральные болты с шляпками сделанными со смещением (типа эксцентриков). На одной стороне поставил эксцентриком вперед, а на другой назад. Только так добился ровно стоящий мост. Цитата
vengeancer Опубликовано 17 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 Буду смотреть, там резинки не очень хорошие были, по 5мм на сторону может ушло, если получится сдвинуть не снимая было бы хорошо) спасибо Цитата
vengeancer Опубликовано 21 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2021 Вот такие рессоры у меня, убрал третий лист сверху, корма стала 86 от Земли вместо 92 , пропали все вибрации и шумы, стало мягче но вроде норм, машин не прыгает. Цитата
vengeancer Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 Выше писал что мост был смещен, щас стоит ровно, но есть вибрация ровно на 20км.ч , газу давишь и как только стрелка около 20 появляется тррр, и сразу проходит) что это может быть?) борьба продолжается Цитата
vengeancer Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 Ещё появился стучек глухой сзади, бывает редко и преимущественно когда мост спрыгивает вниз, думал дверь так как звук похож, прокатился в багажнике, отдает в ноги, точно не дверь, могут рессоры издавать щелкать? Или из за износа пальцев серьги, они погрызаны изрядно? Запуску снял не она это( Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 @vengeancer Скорее всего причина в заднем кардане. Или крестовины, или втулка в раздатке. Цитата
tixon Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 про стук - ход подвески вниз не маловат.? ход должен быть примерно равным вверх и вниз . Цитата
vengeancer Опубликовано 16 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 С ходами все впорядке, машина стоит как сток я думаю, аморты ставил родные , креставины меняны, щас на лето переобуюсь, может резина чудит с вибрацией, а стук буду искать, может где на кузове трещинка какая( редко бывает и кажется когда правым колесом залетаешь. Цитата
