Рессоры - альтернатива оригиналу
ЦАРЬ
@vengeancer У меня был похожий стук при попадании заднего правого колеса в ямку. Долго искал. А оказалось, что резиновая прокладка между мостом и рессорой порвалась. Мост немного съехал назад. И при попадании колеса в ямку центральный болт рессоры стучал за кронштейн моста. Вылечил заменой резиновой прокладки (кажись от Волги, точно не помню,  давно было). Но стук пропал.
  • Ответов 867
Скорее всего так и есть) буду менять)
Привет всем, поставил резиновые подушки от Волги, впринцепе подходят чуть уже они но все обтянулось, стук пропал))))
@vengeancer Молодец. Я тоже от Волги ставил.
  • 3 месяца спустя...
В 21.03.2021 в 16:24, vengeancer сказал:
Вот такие рессоры у меня, убрал третий лист сверху, корма стала 86 от Земли вместо 92 , пропали все вибрации и шумы, стало мягче но вроде норм, машин не прыгает.
Это от л200??
23 часа назад, Владимир 54 сказал:
Это от л200??
Да
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.Покупал кто-нибудь у этих ребят рессоры?
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/novye-ressory-mitsubishi-delica-delika-mb339223-mb339494-81632771.html
Или посоветуйте чтобы подошли без переделок на L300 4WD 1996 г,в по адекватной цене?
RessoraVL у них брал...
Простых не было...брал усиленные... Один лист убрал и сейчас стоят... Всё замечательно!
Но как вроде это одни и те же... На одном фоне фотографии...
Пока доволен! Периодически загружаю 300-400 килограмм- всё держит!
17 минут назад, serrega2009 сказал:
5 листов?
Да,на 5 листов... Но один лист скинул...
Тут кто-то писал что на 5 листах как на табуретке... А на стандарте хорошо однако!
Еще- рессоры были без сайлентблоков... Отдельно докупал...
В 24.02.2022 в 15:04, serrega2009 сказал:
Мужики подскажите.Кто ставил рессоры от старой L200.Я один лист убрал,чтобы помягче,как писали,что делали с центровочным болтом,он гораздо меньше чем родной(точить у токаря?).Проставку между мостом и рессорами убирали?Вот ее фото
Я не убирал ...там резинка- демпфер лежит... Болт должен вставляться в отверстие на подушке моста....
Но у меня конструкция немного другая... У меня с Японии там стоит проставка на 5 см... Машина приподнята...
На фото нет резинки,во внутрь вставляется...
В 23.03.2022 в 10:28, Александр1107 сказал:
рессоры у элек одинаковые хоть у старой, хоть у новой.
убирать листы не надо никакие, там все как надо для кубика и для кирпича. скобу эту не помню, переверни как на втором фото и ставь, или не ставь )))
замена рессор на кирпиче Евочке https://www.drive2.ru/l/6782002/
замена рессор на кубике Рапторе https://www.drive2.ru/l/603617591071608191/
Я заказывал усиленные рессоры на 5 листов...
Как было где-то описано,убрал один лист чтобы не было как на табуретке...
Получился стандарт на 4 листа ...
Хоть и Китай с закосом под германию- работают рессоры замечательно! Хоть и иногда загружаю 300-400 кило....
На этих рессорах китайских или от л200,  изгиб переднего саленблока  отличается от кирпичевских, из-за чего изменяется угол кардана и хвостовика моста, поэтому вибрация и летят крестовины задние, нужно поворачивать мост,
Вообще-то там круглые сайлентблоки...
А родные овал...
Как бы крестовины это шарниры и предназначены для гашения сопротивления гашения вращательного движения....
Почаще мазать желательно!
И в магазинах в основном продают крестовины из китайского пластилина...
Угол кардана изменяется из за того что на л200 выгиб рессор больше, так как их ставят под мостом, а на кирпиче рессоры идут поверх моста.
2 часа назад, Lekar сказал:
На л200 тоже над мостом, это на заднеприводных под мостом там рессора длиннее
В 31.03.2022 в 23:11, vladlen сказал:
Я себе клинья делал из металла, чтобы выровнять угол,
В 31.03.2022 в 23:07, vladlen сказал:
Screenshot_2022-03-31-23-03-19-928_com.miui.gallery.jpg Влад, молодец, что написал про изгиб, чтобы другие не мучались как мы с тобой. Я тоже хотел написать, смотрю ты уже выставил. Кстати если кому то проще в кузне изменить изгиб, то тогда и подкорренной можно оставлять штатный лист.
Влад, молодец, что написал про изгиб, чтобы другие не мучались как мы... Кстати, кому проще в кузне перековать изгиб коренного листа, то тогда можно подкоренной оставлять оригинальный.
а вот еще одна хитрая неисправность- поставил рессоры от л 200.
появилась вибрация . неделю уже играю с углом моста ,количеством листов и высотой сережек. ))
причем вибрация идет не от кардана ,а от мотора.
мелкая , как на спортивном мотике .зависит не от скорости а от оборотов мотора.
и еще ,пятой точкой стал чувствовать каждую шашку протектора.
думаю не зря японцы такие большие сайленты на кирпичи ставили.
Изменено пользователем tixon
