Рессоры - альтернатива оригиналу
ЦАРЬ
А сайленты раздатки нормальные?
Умения была вибрация на всю машину когда трогался и скорость максимум 20 км....
Были убитые верхние сайленты(как и сейчас)... Я туда периодически резиновый шнурок диаметром 7 мм заталкиваю змейкой... Вроде помогает на год- полтора...
  • Ответов 864
3 часа назад, tixon сказал:
а вот еще одна хитрая неисправность- поставил рессоры от л 200.
появилась вибрация . неделю уже играю с углом моста ,количеством листов и высотой сережек. ))
причем вибрация идет не от кардана ,а от мотора.
мелкая , как на спортивном мотике .зависит не от скорости а от оборотов мотора.
и еще ,пятой точкой стал чувствовать каждую шашку протектора.
думаю не зря японцы такие большие сайленты на кирпичи ставили.
А какое давление в шинах? Может просто перекачал колёса? Я когда накачаю 2,8 атм, то тоже чувствую что трясёт на кочках. А когда 2,5 атм, то всё отлично. И рессоры Волговские стоят. У них рессорные втулки намного меньше.
нет ,давление в шинах не менялось .  у л 200 то же нет вибрации . но она на раме . твоя кстати то же ))))
Попробуй поставить проставку между мостом и карданом.
На рессорах от л200 мост уходит вниз и если его ещё довернуть до параллельности концов кардана, то его передняя часть слишком сильно выезжает из раздатки и начинает подкусываться на шлицах.
спасибо за мысль ,посмотрю.      но мне кажется не оно.
по высоте машина стоит как и раньше ,почти.
Я один лист все таки убрал,чтобы помягче было,пока не пробовал,надо ещё машину собрать
В 03.06.2022 в 08:40, tixon сказал:
Подложи под крепление раздатки к кузову проставки. И поставь длинные болты на эти проставки. Опусти заднюю часть двигателя на 25-30мм. И вибрация исчезнет.
Сломал в очередной раз, поставил "ПортерI" - 5-ть листов, прогиб родной, ширина 60мм. чтобы компенсировать ширину, под серьги выточил шайбы по 5мм, под переднее ухо сделал самодельные сайленты. В портеровские резинки вставил латунную втулку d-20х14, обрезал по длине и запресовал с двух сторон. Извращался, потому как портеровский болт 16 мм, а деликовские уши под 14мм.
От л-200 старого образца без всяких танцев с бубном подходят! Есть и мягкие,и усиленные...
Купил рессоры на imp-ress.ru. https://imp-ress.ru/catalog/ressors/delica/
У них появилась рессора именно для L300. только подрессорник отдельно нужно просить изготовить. и ухо переднее я попросил сделать на 41 под сайлентблок от L200.
Пришли, поставил, все подошло. машина стала выше на ~7 см.
вот тут подробнее про заказ и установку https://www.drive2.ru/l/624915681057447655/
  • 5 месяцев спустя...
В 29.04.2019 в 10:20, михалыч алт сказал:
@Князь Ярослав 4х4  Мне нравится как мягко  работают Волговские рессоры. Не сравнить с родными Деликовскими. Хотя машина и весит 2,5 тонны. Кочки и ямки пролетаю не заметно, как на воздушной подушке. Кого везу в салоне, все в шоке. Может потому, что стоит 8 амортизаторов? Не знаю. Но, что есть, то есть.
Доброе время суток! А где фото посмотреть с 8 мью рессорами?
В 22.01.2023 в 19:38, Жареный444 сказал:
Не с восемью рессорами, а с восемью амортизаторами.
https://www.drive2.ru/l/7112978/
кстати то же ,поставил волговские . бу.
ощущения весьма положительные. стало мягче , меньше стало "козление",ушли вибрации.
я не стал нарушать заводскую термообработку,и перегибать уши .
просто втулки сайлент блоков привинтил на болты .
так как на старых камазаз передняя рессора крепится . то тесть болт вне рабочей зоны рессоры. .
для себя проблему рессор закрыл .
Приветствую всех...
В общем не пережили рессоры из заменителей... В июне сначала правая заскрипела... Третий лист пополам... Хорошо когда-то остались дополнительные листы... Заменил...
А позавчера левая рессора....коренной и покоренной в труху!
Поставил старый родной пакет ...
Начал рыться на фарпосте и деликовские и с л200... И слегка погрузился! Существуют ,оказывается,размеры 1550 и 1600...
Расстояние до центровочного болта 500...515...520 мм...
Размеры переднего сайлентблока... На 35 и на 40 мм...
Какие наши размеры???
На дроме даже нашел сайлентблок в переднее ухо...овал который! Я думал его не существует...
Изменено пользователем serrega2009
Ошибки
