Рессоры - альтернатива оригиналу
  • Ответов 868
Запутался окончательно. Если взять в сборе рессоры от porter2 то просто жопа задерется? Сильно?
Доброго времени суток, господа! Подскажите, состояние рессор на фото нормальное или убитое? Менять или нет?
Отличные рессоры. Ничего менять не нужно. Они-же в обратную сторону не прогнулись?
Пакет рессоры Портер 2  состоит из 6 листов. Соответственно и зад задерёт сильно. Они ведь грузовые. Вот и думай, как ты на них будешь ездить. Я брал только коренные и подкоренные от Портер 2. Зад поднялся на 4-5см. От  асфальта до арки  стало 87-88см, было 83. Ходят рессоры отлично, вожу людей, все довольны, машин идёт мягко. Я ещё мост немного по оси вперёд разворачивал, шумы ставил, чтобы уравнять угол хвостовика и раздатку.
Изменено пользователем nord
Не надо связываться с имп-ресом. Мутная контора, я на сайте в начале декабря заказал у них листы и до сих пор ничего не прислали, постоянно сдвигают дату отправки. Обещали на 100% отправить 1 февраля. В результате ничего не отправили в ходе переписки сначала озвучили что мне запланирована отправка в середине февраля, потом выяснилось что вообще раньше конца месяца ничего отправить не могут. Причём могут письма игнорировать пока 3-4 письма не напишешь не отвечают.
Пришли листы с имресса? На сколько задержали?
 Давай уже распутывайся ))) Прямо с этой страницы начинай внимательно читать тему назад, всего-навсего 31 страничка. Есть ну просто фффсё!!!
Привет всем, проблемка обратная. Приобрел Делику p24w у тов.Ежикова, в этой же теме он отписывался по поводу установки 4х-листовых рессор от Грейса. Несколько лет им, полет нормальный но - жесткий:)
Мои приоритеты другие - вожу пассажиров, да еще и пожилых бывает, надо машинку занизить и сделать мягче.
Как проще и дешевле?
1.выкинуть один из листов -  какой?
2.Заменить один или два листа - какие на какие?
3. Просто поменяться с кем нибудь на 3 листовые грейсовские - но по разному говорят, есть мнение что именно они грузовые и жестче, чем 4х.
Очень понравилась идея с доп.листом ниже сильника, чтобы пустая машина была мягкой но оставалась грузоподъемной. Как вот только занизить ее при этом??
Стоят волговские - доволен как удав! Мяганько и прикольненько!
У меня тоже Волговские рессоры стоят. Добавлено по два листа. Работают прекрасно. :27:
Очень не хочется переделывать коренной лист. Кузнецы все на сеновалах, никого нет поблизости. Заменить все на волговские, кроме коренного? Осядет машина?
Изменено пользователем polarbear
Ставил волговские(абсолютно новые),свой оставил только коренной,зад поднялся на 6см,зад стал проходить лежачих полицейских даже не подпрыгивая.Но через полгодика зад стал проседать,В общем прошло полтора года где то,ушло 4 см,и тех же самых лежачих полицейских проезжаю уже подпрыгивая....Пока так и езжу.Может все же листы от волги слабоваты для наших машин,а может мне качество стали такое фуфло попалось,но грузы не вожу(у меня для этого грузовые есть),и задний ряд в основном сложен всегда,потому что велики вожу.
З.Ы.по крайней мере рассказал свой пример с волговскими листами.
З.Ы.Ы. А зачем занижать то?Может стоит о подножке для пассажиров подумать?Ну максимум пять-шесть сантимов ты скинешь,если все поубираешь,по сути это не так уж и много.Ну колеса поменьше еще поставить можно.
Саня, тебе наверно попались рессоры фуфло ( собственно сейчас все такого качества). Я ставил старые ( снятые с машины). Они наверняка не сырые. Три года отъездил. Не просели ни на сантиметр.
Спасибо, нашел у дедка одну волговскую рессору, надеюсь, старую, и сейчас ищу вторую. Короче схема будет такая, сверху вниз:
- коренной остается Грейс
- волговский коренной, обрезанный так, чтобы концы легли под втулки коренного, как у михалыча алт
- волга
-волга
-сильник остается Грейс.
Надеюсь это и даст нужное опускание, перестанут стучать аморты. Передок отпущу торсионами.
Изобретательский жар мне в одном месте уже печет - возможно ли сделать РЕГУЛИРУЕМУЮ ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ (не пневматику). Например, регулируемая подставка между мостом и рессорой, регулируемая серьга? Что скажете, аксакалы? ЧТобы в течение 20 минут перед и зад можно было опустить и поднять см на 7-10.
Пневмаьические аммортизаторы.Точно знаю что стоят на форд эксплорер2 и судя по размерам могут подойти на наши машины,только нужен еще и клмпрессор к ним.
Мне как-то приходилось ставить под коренной лист отрезанный от коренного листа задней рессоры Газ-53. По ширине как раз, по длине отрезаешь, чтобы концы листа были под втулками родной рессоры. Из одной задней рессоры  Газ-53 ( верхние два листа) получается как раз на две стороны Делики. Задок не сильно поднимается. Зато, увеличивается грузоподъемность и родной коренной лист не выгибается в обратную сторону.
От портера нет, не пришли, еле выбил себе от L200, они в наличие были. полгода увлекательной переписки.
Я сейчас себе такие же горожу. Изменено пользователем leshik.u
Михалыч, я так и рассчитываю сделать, только из волговского коренного. По длине его хватит? Если не хватит, то какую втулку лучше подпереть, перед или зад?
Вснгда подпирают пеиеднюю втулку.Для того чтобы когда лопается коренной спереди(тьфу-тьфу-тьфу),мост чтобы не уехал.
Лучше что-бы было и спереди и сзади. Про Волговскую ( точно не помню) но сзади должно хватить точно, а спереди ? по моему чуть короче.  Газ 53, точно хватит ( она длинная).
Что, Газ-53 редкая машина???
