Рессоры - альтернатива оригиналу
37 минут назад, Князь Ярослав 4х4 написал:
А зачем уши переделывать!???
ну в одном случае они круглые, в другом овальные (я не знаю есть ли разница при установке, но родные точно овальные)
  • Ответов 868
27 минут назад, серыйеж написал:
@Андрюха E123MM , а есть место где сайленты под них барыжат?
еще не узнавал, но думаю это не проблема (овальные это от дели , а круглые от L200)
посмотрел на L200 (круглые) примерно 200-250р
а вот овальных (родных) не нашел
Изменено пользователем Андрюха E123MM
 Я и спрашиваю, может есть какой то смысл в исправлении новых рессор?
10 часов назад, Андрюха E123MM написал:
еще не узнавал, но думаю это не проблема....
Во-о-о-о-о-о-о-т! Оно мне надо было ставить от L200 если бы по такой же цене с сайлентами (или сайлетны отдельно) продавались бы кирпичёвские.
Недавно делал новые коренные у кузнеца.Передние овальные сайленблоки брал от американца от вояжера.Один в один.Цена вопроса тысяча за пару.
Не подумал,выкинул.Заказывал сам кузнец.Насколько понял они на америкосах овальные все одного размера с нами.Поспрошай в магазинах.
images?q=tbn:ANd9GcTifIOcsl2GLUtICyYue3qRL0lO5xDU_JrH9TWav2ocxU9ea5JzWw
Похож от Dodg-Caravan, но не факт. Параметров пока не нашёл.
В принципе без разницы какой сайлент.Хоть квадратный.Главное длина одинаковая по болтами.У меня один стоял родной а другой круглый от спринтера(уже переделывали).Родной из-за овальности и дырок мягче.
Изменено пользователем Карел
Есть некая контора "Рессора-вл", которая обещает родные рессоры на кирпич в сборе за 5500р
http://рессора-вл.рф/goods/Ressory-novye-dlya-Delika-Mitsubishi-Delica?mod_id=141457658#show_tab_1
никто случайно не имел с ними дел?
8 часов назад, allchemist написал:
я заказал здесь https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/novye-ressory-mitsubishi-delica-delika-usilennye-63353709.html , уже в дороге. а вообще родные рессоры, вроде как из 4 листов и под овальный сайлент-блок
привет всем. заранее извиняюсь если для кого то вопрос окажется уже избитым 100500 раз...но все же.....
лопнула левая рессора, хочу поменять сразу обе и поставить более усиленные, ибо стоят сейчас 3-листовые. собственно от чего можно поставить? так чтоб переделок минимум было ибо вообще без них?
мне тут сказали что от портера подходит.....а еще от волги! так ли это? ставил ли кто нибудь от волги? поделитесь опытом......уж волговские рессоры купить вообще не проблема.....
не подходят от волги. переваривать заднее крепление к кузову надо. от грейса трехлистовые подходят. последний раз брал что-то около13р каждая. к ним надо болт переднего сайлентблока и подушки рессорные по 2 штуки. все хундай. опу поднимет прилично. других простых вариантов нет.
@smoll У меня стоят Волговские. Но я переваривал крепления. Зато теперь можно листы в любом магазине купить.
В 18.02.2019 в 12:47, Иван175 написал:
"Импрес " делает листы, и целиком пакеты для L 200 первого поколения. К нам все подходит , себе ставил.
а какие именно себе заказывал? я бы поменял бы сразу обе....и желательно чтоб по жесче было....чтоб грузить больше можно было
@smoll Поставь дополнительный Волговский подрессорный лист и будет жесче. Или дополнительные пружины.
Я ставил на Делику дополнительные листы от задней рессоры Газ-53. Отлично ходят.  С одной рессоры получается два  подкоренных листа. По одному на сторону.
Да все переобсудили и про волговские. И у меня стоят от волги и не тока подкоренные...
Были куплены эти рессоры. 20190220_135438.thumb.jpg.f79fe88121d6e01ea0baeb8fbba54e0f.jpg
Сегодня установлены.
20190220_152503.thumb.jpg.9ab1e67555443c4a296c294711768f2d.jpg20190220_140654.thumb.jpg.4505f6ce2a711d9f3d45264a8d5d418b.jpg
Никаких проблем не возникает и доработок не требуют. (только замена болта,который стягивает листы рессоры на более длинный (примерно на 15-20мм)). Длины тормозного шланга и хода амортизаторов хватает.
Зад приподнялся примерно на 5см.
В 20.02.2019 в 20:17, Андрюха E123MM написал:
как по ощущениям усиленные рессоры? Машина жестче стала или мягче?
Никакой разницы, я не почувствовал. Задние пассажиры говорят чуть помягче стало
