Рессоры - альтернатива оригиналу
Нихило взяли!!!
Дабавить 600-800 рублей и можно ДВЕ грейсовских рессоры взятЬ!
  • Ответов 867
хорошие ресоры можно поставить и не дорого от хендэ-портер есть на 800кг и1000кг :blush:
  • 2 месяца спустя...
Подходят без переделки? Машина поднимается?
мои пять капель.
с момента установки прошло около полутора лет и проеханно 30 тык.
зад просел до ОПТИМАЛЬНОЙ посадки. шлицы в раздатке трещать на нейтралке перестали.
в опчем все зачетно.
насчет портера то их есть у меня. конторский. однако тонник. при пустой будке рессоры ровные. машина 08 года. возила и возит сигареты т.е. особо не перегружается никогда. так что портеровские как то не айс. по крайней мере визуальо. ну а уж подходят или нет эт я вам не скажу.
точно подходит БАЧЕК ГИДРАЧА. один в один зараза. а грейсовкий не такой. там одна трубка выходит коряво и шланг не дотягивается. но это уже другая история
  • 5 месяцев спустя...
Народ кто сколько отъездил на лопнувших рессорах???
Более года. Ездил один, как-то не замечал не считая, что а/м на ровной дороге стоял чуть перекошеным.
Добрый час всем!!!
Из всего выше изложенного принятие решения конечно придется делать пользователю.
За два гда эксплуотации я тоже навернул один лист коренной,
на разборке нашел с делики но она по длине неподошла, с небольшими усилиями я её воткнул на место,
передняя опора намного отличается от родной,прочитав все темы пришел к выводу купить листы от газели ,сьездить в гости к кузнецу и собрать в место 3 листовых(стояли при покупке) 4 листа.так как вожу грузы
и пружины подкладывал, так пружины лопались.А ресору в сборе кому нужна деликовская продам за 1.5т
сам брал за 2т,
Может кто уже переделал ??? какие нюансы.
Завтра начинаю , как справлюсь, выйду на связь!!!
Продайте мне рессору-если еще не поздно
Приобретаю себе L300 4x4 1996 год.Лопнута левая рессора.Что делать и какую поставить или где взять?
До этого был L200-на него ставил от волги 6листов.
volond270284@mail.ru
И как я ее в Черноголовку переправлю? я понял это в Подмосковье,раньше туда ездил помидоры возил сейчас бросил этим заниматься а рессора в гараже валяется, она с делики с правым рулем.
Два года назад выкинул три просевших листа родных (коренные на месте)и заменил на 2-а грузовых ("сделай сам" рессорные листы на м/г 2-3 т, типа Т-DYNA и т.п.). Автоген, болгарка - подгон по длине. Задок задрало, выравнял торсионами , пустой на кочках стал прыгать и стучать амортиками, груженный идет - сказка. Вместо родных амортиков установил с м/а "Ниссан-Караван" (по креплению подходят, по диам. чуть больше и ход на 6 см больше), все прикратилось. Если надо фото - покажу.
Лист толщина - 10, ширина 70. Амортики по японскому каталогу 3348.
Были куплены 3х листовые рессоры греисовские. от старых рессор взял самыи нижнии лист в качестве компенсации толщины.
встали на отлично. единственныи гемахт был с рессорными болтами. радостно спиливал) потом так же радостно искал)))машина стала переезжать попои лежачие полицеиские а не перепрыгивать.тормознои шланг надставлять не пришлось .
Контрольный осмотр на медне показал, что с заменой рессор и улинением амортиков, надо и шланг сапуна моста менять - оторвал нафиг! <_<
У меня лопнула правая рессора :( Ездить так страшно (мост не много перекосило, и грохот-скрежет раздражает) Хочу заменить обе, но пока не решил чем. Может кто предложит б/у рессоры.
Олег Федоров, Дак они и так поверх моста стоят(сверху чулка),ты заглни. Или ты о чём?! :unsure: У тебя 2вд или 4вд? Тыб указал.
Изменено пользователем omansu
А, ишо тормозной шланг удлиннять. Ато тоже оторвёшь нафиг... <_<
Приветствую всех, тож перебрал рессоры. Вот такой бюджетный вариант: рессоры просели но не лопались, на пустом авто были совершенно прямыми, а с двумя человеками на заднем сиденье почти касалась рама за отбойники резиновые. Коренные листы оставил родные, но по причине невозможности найти родные овальные сайлентблоки, в кузнице за щитаные минуты и смешные деньги перегнули под газелевский сайлент. Листы что идут под коренными были нежалеючи выброшены и заменены на листы из старой рессоры пазика(только обрезал и загнул их по образу и подобию родных, в той же кузнице.)Остальные листы оставлены свои, и между всех листов(кроме нижних, грузовых) вставил самопальные, точёные из фторопласта, или чегйто похожего противоскрипные 8 мм толщины шйбы. Стремянки волговские один в один, резиновые прокладки в место сборки пакета тоже волговские. Итог: машина поднялась на 8 см, грузоподьёмность видимо тоже, жоще или мягче стала не понял, но на отбойники больше не садится.
Стремянка - 4шт - 170руб.
резинки на центр пакета 4 шт по 45 руб. за шт.
сйлетблок от газели 2шт. с болтами и гайками- 700руб. за оба.
шайбы- халява :blush:
кузнецу- 1500руб. за всё.
2 пазовских б/у листа- халява :blush:
втулки резиновые в серьги от москвича- 60руб. за все.
