Рессоры - альтернатива оригиналу
http://www.korea-diesel.ru/ressora.htm вот, навскидку - " Рессора в сборе Грейс - 120 $"
http://www.porter-club.ru/viewtopic.php?p=5050 прикольно ...
Изменено пользователем kedr
  • Ответов 868
Паул, вот фотка наклейки которая на рессоре. может она тебе поможет
Спасибо большое очень помогла фотка встали как родные!!!
"В Иркутске, у тети Нины. Рессоры-3200 за штуку." В Южно-Сахалинске 7500 за штуку , сремянок и всего остального нет вообще .
У меня тоже были прямые,от подушки до отбойника было 5см,поставил по 1 листу от Газельи,которые разной толщины,поднялась на 7см.Работы 2 часа,затрат 2 рубля.Поставил в место 3 листа,3 убрал.Тормазной шланг-удлиннил,амморы напределе.
Изменено пользователем ПАВЕЛ 641
Какой конкретно лист нужен от газели ?? Что значит переменной толщины?? это которые малолистовые ?? По длинне подходят или резать надо ??
3-й лист откуда считать?? если от коренного, то 3-й короткий и там уши приклепаны, если снизу, то это получается подкоренной, то у него спереди изгиб.
Изменено пользователем Yarik
Это лист который в середине где-то 12 мм,а по краям 6 мм,он длиньше наших.Я из него сделал подкоренной,но поставил 3 с верху,изгиб пока не загибал.
Гость Евген Прикубанский
Поставил 4-х листовые от Н-100 Теперь приходится всё время держать корму в загруженном состоянии :))
Жень, та же хрень (если глянешь мои посты) козлит как УАЗик. Спасение одно - проверял - дополнительный бак - вес от 70 кг! :blush:
Опишу свои мытарства. Первая попытка реанимировать рессоры путем вложения коренного волговского между листами особо не помогла, заменил все резинки, пролтивоскрипы. Машина чуть поднялась 3-5см, но толку мало.
видимо придется менять полностью все. Теперь вопрос для последующего лифта как все предусмотреть, поправьте (в темах про лифты как то вскользь все сказано):
1) рессоры пойдут с грейса точно, а вот с газели?
2) какие аммортизаторы ставить оптимально? с переделкой и без - от чего
3) шланг тормозной в любом случае удлинять стоит?
4) передний болт на правой рессоре не поддается, буду сворачивать голову, есть ли аналоги чтобы долго не искать?
5) у всех левый коренной лыжа, а правый кольцом спереди?
какае исчо есть варианты?
Я ставил газелевские коренные и газоновские подкоренные все обрезалось автогеном гнули на горячую собрал 4-х листовые хотя стояли на 3 листа
сначало было жестковато потом все пришло в норму, 1,5 тонны рессоры ровные без прогибов как раньше,под груз отлично под пассажиров жестковато
но если трасса ровная не заметно.
Мужики , подскажите все таки трех листовые ставить от грейса или четырех листовые . Насколько я понял четырех листовые сильно жесткие, поднимится ли задок с трех листовыми ??????
Заранее спасибо
kim275,
ставь трехлистовые, если по тонне каждый день не возишь, самое то.
Если надо бездорожье и нормальные ходы подвески - ставь 3-х листовые. На повседневку тоже их хорошо.
Если хочешь возить тонну и часто - тогда точно 4 листа.
Подскажите номер 3 листовых рессор.
Хочу заказать в Экзисте.
Еше хочу спросить- на рессоре родной Деликовской передний саленблок(овальный) меняеться?
если Да, то может кто номер знает
Сергей_71,
блин,рад бы помочь,но у меня накладная на рессоры не под рукой... хотя и здесь номерок выкладывали...
Знаешь что,
зайди на сайт www.megadiesel.ru , в прайс-листе кликни запчасти для Делики. Там в прайс-листе найдешь позицию: рессора 3-х листовая с сайлент-блоком под 14 болт там её каталожный номер и указан (цифирек много и через тире). Насколько я помню, в экзисте ценник выше, чем в мегадизеле...
прирост есть на несколько см, насколько точно - не скажу,просто не мерял, визуально заметно. Штатные аммортизаторы и шланги менять не нужно.
p.s. Сейчас сам залез в мегадизель и экзист, сравнил цены...да уж, экзист - барыги :)
Изменено пользователем stranger
Подобная тема обсуждается ещё и здесь :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=225&t=13688
Все сходятся в одном - хочешь дешевле - куй, но думай. Или ставь от портера или грейса, что захочешь или найдешь.
Я вот хочу просто подсунуть 3-й подкорренник от волги (не самый длинный), причем под свой 4-й лист. В своё время эта тема не раз поднималась в "За рулем" в советах бывалых, советовали усилить просевшие рессоры и москвича и волги. Толко под дополнительный листнадо под концы ставить толстые противоскрипы. И всё. Не знаю на сколько поднимется, поставлю - отпишу.
Склонен предположить :hooligan: что это переднии саленты рессор , которые овальные .
http://russian.alibaba.com/product-free/rubber-bush-100394692.html
осталось только купить и проверить .
Изменено пользователем ALEXSEY
Вы будете смеяться,но проблема та же - лопнул коренной лист рессоры.
Прочитал, тему, основных вывода два:
1. На "кирпич" отлично встает от Грейса.
2. Можно пробовать газелевские с укорочением и перековкой уха на свой страх и риск.
Вопросы:
1. Что подойдет на мою "булку" с минимумом доработки?..
2. Что с озвученным вариантом крепления части рессоры с ухом к листу?.. Что-то мне подсказывает, что крепление хомутом от глушителя или болтами М8 - не есть гуд - после хорошего ухаба срежет подчистую. Или я не прав?
ALEXSEY, действительно очень похож салент на овальный кирпичевский салент и по размеру и по внешнему виду
  • 6 месяцев спустя...
Время прошло много кто ставил с грейса рессоры отпишитесь как они после 2+ года эксплуатации.
