снятие поддона на 4D56
Всем привет хочу снять поддон на пыжеке двило 4D56 нужно ли снимать мост что бы поддон потом от туда с дернуть. хочу поменять прокладку масло давит.
всем спосибо Джони
В первый раз слышу что для снятия поддона нужно выкатывать мост
Я слышал что не мост а переднюю цапфу,те гемора больше чем на кирпиче,на кирпиче в легкую даже без ямы,но желательно под головку на 10 гибкий наконечник .
  • 4 года спустя...
Как снять масляный поддон на кирпиче? нужно что то предварительно снимать? или какой-то спец инструмент?
@Sergard,открути подушки(одну от балки, вторую от лапы двигателя) и подними домкратом за колокол коробки максимально...а там посмотри чего мешает...давно снимал уже не помню...
@Sergard, Снимается и ставится без проблем. Удобней работать маленькой трещеткой 3/4 Ни подушки ни мост снимать не надо.
главное открутить все болты (кирпичь)...., у меня на герметик поддон был сильно приклеен ., пришлось окуратно отверткой подковыривать ....удачи .
я снимал поддон когда капиталил мотор. мотор лежал вверх поддоном на столе.открутил все болты.(3 сломал).потом пол дня пытался отодрать поддон от блока. герметик разрезал двумя ножами и подбивал молотком. если чесно не представляю как его можно снять на машине.А ещё больше не представляю как потом его ровно поставить и качественно закрутить .
Изменено пользователем валерий челябинск
  • 3 месяца спустя...
Планируется данная операция, весь поддон от стыка в масле. Ставить планирую на прокладку Autowelt OP-32000 за 93 руб. Какие то особые заморочки есть в этом плане??? К чему и что гоовить? Нож? Отвертку?
Как уже писали откручивал подушку двигателя,Поднимал домкратом и вытаскиваеш,Рифтуеш поддон,Ставил с прокладкой на локтайл,
  • 11 месяцев спустя...
Мужики, кому не сложно, опишите в кратце процесс снятия поддона и проклейки шерметиком на кирпиче?
И что докупить кроме герметика?
снимается просто (выше не раз сказано), откручиваешь все болты , подковырнуть отверткой ...снять , поддон я чистил то место где герметик-прокладка насадкой под дрель (щетка по металлу )...так как имеются углубления ....нужно удалить старый герметик .....обесжирить ацетон, растворитель ...., дальше сам блок низ где прикручивется поддон вытереть от масла и обесжирить ....на поддон нанести герметик ..., покурить полчаса и можно собирать ....болты затягивать без фонатизма по кругу ...вначале все наживить ....некоторые неудобно крутить ..., но при помоши япона матери все делается ..........п.с не забудте перед снятием слить масло ...
Да уже не надо, спасибо) выяснилось что поддон сухой, текло с соседнего шланга)
