В общем гнул его дня два .. опыта маловато, тем более с таким большим диаметром (76,1мм)
толщина стенки 1,5мм .. посмотрим как будет держать удары..
  Craig сказал:
а под капотом что?
  BMV69 сказал:
а под капотом что?
Собственно двигатель, акккамулятор, радиаторы, ну и так по мелочи.. :lol:
  Серый Кардинал сказал:
смешно...удачи на охоте...юморист... :shooting:
  alexsled сказал:
Молодец ! а движку достаточно такого диаметра ?
Сорри, был занят следующей примочкой - танковые фары с ксеноном :)
Диаметр 76,1 - вполне достаточно, он больше, чем штатный входящий в фильтр.
Под капотом - резиновое коленце, для перехода на фильтр
Молодец ! Прикольно, только непонятно по всей длинне полусфера или труба - полусфера и как крепил к крылу ?
да красота подкачала надо было , колено сварное делать , но нержавейка ето вещь сносу не будет
  • 5 месяцев спустя...
Прикольное ФОТО Юра! тоже думаю как бы сделать что-то съёмное, неохото на постоянку вешать себе эту пластмассовую балалайку. У кого какие мысли? Может чтонибудь придумаем?
Тут дело в том, что шноркель изначально выдуман для того что бы брать чистый воздух сверху а не пыль из под крыла а потом какой то водитель заехал с ним в воду.
кстати счастливые обладатели шнорхелей необращали внимания после установки расход топлива не увеличился? Всётаки впускная магистраль серьёзно увеличивается. Интересно мнение счастливых обладателей!
Ага, уменьшаеться-особенно после установки на крышу багажника, 35-ых колёс и лифтовки на 6-7 дюймов :-) В самом деле диаметр остаёться тот же-его ограничивает впускной коллектор.
диаметр впуска тот же, а вот длинна увеличивается значительно и это не может не сказаться на расходе горючки, но если уже стоят 35 тапки багажник и т.д. то и в самом деле уже ничего неактуально
  Цитата
Воткнул на поездку, покатался и выткнул.
Я об этом давно ужо думаю. Только куда просовывать втыкатель?
25diesel, логично. :-) Попробовать можно в салон. А в дырку после вытыкания втыкателя вставлять заглушку.
Единственное, чем шнорхель себя проявляет, это хрюканьем на впуске.
Из салона его не видно..
В крыле стоит улитка..вы на нее одевать будете?
При установке Ш она удаляется.
В салон выводить не стоит..я не говорю о том, что дизель сосет воздух как 3 пылесоса,
так впуск еще и шумит.
По идее расход должен падать всетаки вход для воздуха более свободный чем через эти улитки и т.д
всем привет поставил себе шноркель, только не железный, а со стекло волокна, на подобе рифовских,только сверху фильтр циклон, ну что сказать Ставить запришся, а так стало слышно впуск,прям возле окошка,расход получается упал, 62 литра на 547 км в смешаном цикле, город, загород(ездили на Или),из них литра ти ушло в канистру с бензином,заправщик болбес.В воду не заезжал, но после установки закрыл рукой впуск,машина заглохла,но не сразу.заводской фильтр стал чище, циклон ловит гдето 90 процентов грязи,едет вроде также ,по крайне мере датчик давления турбины работает так же.на крыло крепится хорошо ,если молотком не стучать,будет ходить.Качество покраски оставляет желать лучшего,но это не проблема,можно просто перекрасить в цвет машины, как облупится,так перекрашу.Вот только не понятно куда будет деватся вода во время дождя, циклон её тоже собирает.
