Привет всем.
Только не смейтесь надо мной.
Когда в октябре 2005г. покупал свою машину, на дисках колпачков не было.
Решил исправить эту оплошность. Купил 4 колпачка вместе с креплением (колпаками их назвать как то язык не поворачивается).
Неделю назад решил поставить. Но не тут то было. Снял колесо и с тыльной стороны вставил крепеж. Но на ось одеть не получилось, этот самый крепеж уменьшил диаметр диска на каких то 2-3 миллиметра и колесо никак не хотело одеваться. Снял крепеж, одел на ось потом попытался одеть колесо, тоже не вышло, колесо никак не хотело вставать на место. С горем попалам, все таки умудрился одеть колесо с крепежем на переднее колесо. Подумал что с задним то проблем не должно быть, там нет выпирающей части, но опять меня поджидала засада, колесо не плотно прилегало. Гайки ввренулись всего на 3-4 витка. Помаялся я на холодке и решил не рисковать. Так и езжу с новыми колпачками, которые лежат у меня в салоне.
Может у меня диски не подходят для них? или есть какая то особенность при установке крепежа?
У тебя диски не родные, поэтому с крепежем и не лезут. Родные диски с выемками под крепеж (в смысле отверстие под ступицу не круглое, а с выемками). У меня тоже есть неродные диски http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=351, с ними тоже колпачки несовместимы... :(
Все решается изготовлением розочки-ромашечки с дырочками и аналогичными крючками.
Только подходящий металл пружинистый надо подобрать, чтобы крепко держал стаканчики.
Все ясно, так и думал, что мне не повезло с колпачками. :(
Ну да ладно, придет весна что нибудь придумаю, вкрайний случай на проволочку закреплю.
