Buka Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Опубликовано 5 января, 2011 Buka поподробнее какой котел и куда собираешься врезать . непонятно просто так сразу вебасто эберспехер или северс - от розетки... поставил русский котел "Бинар 5", врезал между двигателем и печкой, сделал дист. запуск от доп. канала сигналки, пока не подводил, морозы до - 30 градусов. Цитата
Boxer420 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 Доброго времени суток. Купив делику, от старого хозяина осталась Webasto. Как то не давно приехав в сервис, мне механик увидев ее, сказал, что она стоит неправильно (имеется виду его расположение под углом). Якобы в таком положении выхлопные газы будут скапливаться в верхней части крышки и она прогорит, ну а последствия могут быть самыми разными.... Так вот вопрос, гонит он или нет??? Я ее проверял на работоспособность, кратковременно и все. Щас боюсь включать ее зимой(((( Цитата
dragon Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 Вебаста установлена неправильно. Основная проблема не в выхлопе, а в конденсате. Конденсат будет скапливаться в камере сгорания и зимой может замерзнуть, как оно повлияет на работу аппарата - хз. Лучше переставить вебасту под фару - там места навалом Цитата
paul-irkut Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 У меня стоит - ставил не сам, а конторе вместе с сигой, на второй день владения авто - вообще вертикально - но ... эксплуатируется уже более 3 лет ( 3 зимы), морозы переносила до -46. Думаю как-то переделать под капотом не много - ее переставить, фильтр перенести.... но пока все как есть, ибо все это далеко не на первом месте. С уважением, Павел Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 А я вот только что воткнул себе Вебасту у Самоделкиных... Теперь нужно ещё бондаж на топливный фильтр воткнуть и можно зимовать )) Цитата
dragon Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 У меня стоит - ставил не сам, а конторе вместе с сигой, на второй день владения авто - вообще вертикально - но ... эксплуатируется уже более 3 лет Вертикально ставить можно Цитата
Boxer420 Опубликовано 4 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2011 Эх, а так не хочется туда лезть Цитата
sezamco Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Boxer420, не надо ни куда лезть! Котел стоит идеально, на картинке выше указано, что он может стоять не только горизонтально или вертикально, но и под любым углом от 0 до 90 градусов. Работать будет долго и счастливо, главное, топливо качественное заливай. Это я тебе как сертифицированный установщик webasto говорю! 1 Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Други,а ещё раз объясните назначение кнопки Зима-лето. Правильно ли я понимаю, что вебаста летом не греет а помогает энергечней летом жижу гонять для пущего охлаждательного эфффекхту? Или это про шо-то другое? Цитата
dragon Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) Boxer420 Котел стоит идеально,Это я тебе как сертифицированный установщик webasto говорю! Уверен ? Шланги вебасты в высшей точке будут завоздушиваться, вебаста рекомендует ставить аппарат как можно ниже, чтобы воздух самоудалялся. Евген Прикубанский, не правильно понимаешь Изменено 11 октября, 2011 пользователем dragon Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Dragon, ну так объясни... Цитата
dragon Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 В кодексе по вебасте доступно написано 1 Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Я то как работает кнопка и без dragon узнаю, а вот за клуб обидно (( Цитата
dragon Опубликовано 11 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2011 Тебе за себя должно быть обидно, инструкция для пользователей на пол страницы. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачки не происходит; работает только вентилятор системы отопления' date=' проветривая салон. [/quote'] Цитата
sezamco Опубликовано 12 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2011 dragon, Ну до высшей точки этим шлангам далеко, посмотри, в какой точке на этой машине находится пробка для сброса воздуха. А потом, если система охлаждения заполнена правильно, пробка на радиаторе исправна, а в расширительном бачке есть антифриз, откуда воздуху в системе взяться??? Цитата
Svarog Опубликовано 13 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2011 Дракон прав.(Извини что ник на русском)У меня стоит там же.Зимой неделю стояла.Завоздушил патрубки вебасты,соответственно отказ запуска котла.Ставлю левые колёса на бордюр,ибо лень переделывать. Цитата
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 13 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2011 Драгон, хоть ты и гад, но всё равно тебе спасибо!!! Цитата
sezamco Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 Svarog, не поленюсь повторить свой вопрос, если система охлаждения заполнена правильно, пробка на радиаторе исправна, а в расширительном бачке есть антифриз, откуда воздуху в системе взяться??? Цитата
Svarog Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2011 Для меня это тоже был вопрос.Было один раз. Цитата
Boxer420 Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2011 ё моё! я уже переставил на вертикально его, одно хоть радует, что ушло на это минут 20 только у меня там с ТНВД ДТ сочится откуда то и на выхлопной шланг попало и растеклось, когда включил проверить, пошел дымок . Щас аппаратуру сделаю, шланг почишу и буду пользоваться благами цивилизации Цитата
melPV Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Приветствую. Вот тоже стал обладателем Вебасты. Покупал через инет напрямую из германии. Термо топ-Р специальная модель для микроавтобусов. Наткнулся на пару проблемных вопросов. Думал найду сдесь фотоотчёт установки и подключения вебасты на сугроб, а немогу....Подскажите плиз направление, если таковое есть... И кстати вообще есть у кого инструкция по установке и сборке вебасто на русском языке? Мне дали эл. руководство на немецком и английском. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем melPV Цитата
Кулибин Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 Инструкций-то полно, там особо военного ничего нет. Два пункта - правильно расположить в плоскостях сам отопитель и правильно запитаться топливом. Но это на картинках у них есть на любом языке. Все остальное не важно. Куда думаешь ставить? Кондиционер есть? И что за "проблемные вопросы"? Цитата
dragon Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 Нормальное место на булке - это на леворукой под левой фарой, на праворукой - соответственно под правой фарой, больше мест особо и нет, очень плотно можно впихнуть у вакуумника, но проще под фару. основная инструкция там - черный минус, красный - плюс, таймер подключи, бензин подсоедини. насос подключи. На все свои разъемы, перепутать очень сложно. после этого вебаста готова к работе. Самое сложное - прокладка и подключение шлангов. Нужно 2 тройника Цитата
alexsled Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2012 на праворукой есть место под вакумником тормозным на правом подкрылке даже с ABS ставил неоднократно одноклубникам уж со счета сбился сколько раз ... тройники не нужны только соеденительные патрубки...по топливу - ставится тройничек перед !!! топл. фильтром далее ставь фильтр топл. для вебасты подойдет и одноразовый CHAMPION . топл. насос можно закрепить на переднем щите на штатный болт крепления тросов на переднем щите обязательно под углом как описано в мануале ! по патрубкам антифризным разрезаешь патрубок идущий на переднюю печку на моторном щите уходящий в салон левый или правый непомню не сезон печки ставить выяснить можно при прогреве который быстрее нагревается тот и входящий.вроде как левый ослабляется хомут, после изгиба разрезается и поворачивается на 180 градусов в сторону вебасты это вход печки - выход вебасты . ...патрубок идущий справа снизу от тройника наращиваешь и пускаешь на вход вебасты там где вод. помпа а с выхода вебасты соответственно в переднюю печку ..выхлоп прокладываешь вниз параллельно выпускному коллектору по лонжерону только понадобится тепловая броня для защиты торм. трубок и проводки от нагревающегося выхлопа...входящий патрубок воздушный можно закрепить под капотом повыше где нравится или за блоком предохранителей. . питание плюс и минус берется с батареи обязательно через предохранитель ! управление салонной печкой можно реализовать зная какой вариант у тебя установлен но проще всего подключив соответствующий провод вебасты на контакты реле переднего отопителя немножко по варварски но действенно ....и работает. 2 Цитата
Кулибин Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Что касается расположения, то у меня она висит на левом лонжероне около двигателя, между опорой двигателя и радиатором. Этот вариант только для тех, у кого нет компрессора кондиционера. Выхлоп печки направлен на поддон, пусть заодно и масло греет)) Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Кулибин Цитата
