Установка WEBASTO?
спасибо, магазин мне тоже ответил: "это нормально, резьба нарезается в комплекте есть 3 специальных самореза". Только от программы переводчика я не понял, что нарезается она именно саморезами, а не мечиком как обычно...
дИЗЕЛИСТЫ С ВЕБАСТОЙ, всё-таки подачу топлива в котёл врезаем куда....-...в подачу до основного топливного фильтра, а не в обратку как требует инструкция?
у меня так сделано, с2008 года, проблем не было замечено, при эксплуатации от - 48 градусов.
С уважением, Павел
Доброго времени суток всем, вот и у меня образовалась Webasto DW50, вроде как без топливного насоса, глушитель, таймер есть, какие-то реле и провода...
немогу фотку прицепить...
какой насос и где брать? только такой? - http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ident.html?wid=9012868C
Изменено пользователем yurkaaa
@yurkaaa, Напиши полное название Вебасто. Насос, который ты указываешь, скорее всего не подойдет.
Изменено пользователем sezamco
Оооо, раритетен 20 летний. Разбери её для начала, проверь горелку (состояние) , отопитель на 12 вольт? Может оказаться, что дешевле теплостар купить, чем реанимировать 20 летний агрегат
Вот получилось прицепить фотку сюда - http://photo.qip.ru/...8cb8/200790137/
... пока одну - пародия какая-то на интернет дальсвязььь...
завуалированный мат.
Установил наконец котёл)). Пока ставил понял, почему он назвается вебасто....)))). Но пока только подключил в систему ОЖ. Осталось к электрике и топливный насос подключить. Вчера собрал всю конструкцию, кстати, не обошлось без дополнительного гемора - пока ковырялся, снятым интеркулером поломал расширительный патрубок на радиаторе. Пришлось врезать, какую-то латунную дюзу, получилось крепче и лучше заводского))).
А вот когда залил ОЖ, почему-то печка стала греть слабее, вот думаю может из-за увеличенной длинны шлангов к вебасте, где-то завоздушилось..?
Выпускать воздух через пластмассовый "болтик" на шланге передней печки.
Процедура где то подробно описана была, если коротко, то примерно так:
На холодную проверяем, свободно ли откручивается "болтик".
Нагреваем двигатель, и аккуратно ослабляем болтик и ждем появления жидкости, выпуская воздух.
Да, спасибо. Разобрался. Вроде всё наладилось, жидкость ещё немного опустилась - подливал. Блин товарищ электрик убыл в командировку((((, теперь зависает подключение к электрике.
Изменено пользователем melPV
Паха, звони, я на бюлютене.. может что прикумекаем по электрике.. я в гараже буду))
у меня есть такая. я поставил ее между воздушным фильтром и вкуумником вертикально. работала два года без проблем, даже лучше, чем новые т.к. солярка не мёрзла в шланге подачи - она у нее во внутреннем бачке всегда. хватает где-то на 35-45 минут работы.
Спасибо дружище!)) Но учера всёже получилось с товарищем сделать подключение и ПЕРВЫЙ пуск! :30: (Точнее завелась со второго раза, пока топливо зак5ачала). Интересно слушать её в первые, словно ракету в космос запускаешь))), но нэгромко)). Остались некоторые тонкости нерешённые ввиду познего времени, (типа почему-то машина после работы вебасты завелась только со второго раза...), так что ещё вопрос не закрыт. Буду посмотреть...
Вобщем, что-то у нас не получилось подключится к печке салона.
Вебаста греет только твижок. Как подключить котёл к климату?
У меня табло-дисплей с кнопочным управлением.
И не пойму до сих пор, почему-т идут пузырьки воздуха в капилляре топлива к вебасте. Хотя вроде все соединения обжаты и герметичны. Стоят прозрачные трубки к основному ТФ. И там видно, что топливо стоит - столб не падает. Не знаю что думать, может всёже недостаточно герметичны соединения топливопровода к вебасте? При этом котёл работает ровно.
Пузырьков быть не должно. Смотри где подсасывает. У меня такое было. Подтянул хомутики и пропало.
Попробую конечно. Ещё доп.фильтрик дизельный хочу воткнуть, перед насосом вебасты.
Ещё вопрос возник: при варианте подключения к топливопроводу в подачу ДТ (до основного топливного фильтра) можно ли заводить движок и ездить вместе с работающим котолом?
С работающим котлом ездить можно, сам в особо сильные морозяки катаюсь в включенной вебастой.
а подключение котла выполнено тоже в подачу топлива? или в обратку?
Подключение выполнено в подачу топлива
Какой там тип/марка топливного насоса? - у меня без топливного насоса..
К специалистам вопрос: можно ли для проверки использовать простой насос что в баке бензиновых машин стоит, килограмма 2 давит, или только свой родной(какой-то особенный?)
Это не совсем насос, это скорее всего клапан дозатор, он и перекрывает собой подачу топлива и 1 его щелк - это доза топлива в котел. Хочешь устроить пожар или убить котел, можешь подключить от двигателя насос.
Во-во.
Если уж совсем невмоготу, то можно поискать насос от запорожской печки, и играть с ходом мембраны и жиклером.
Но это на любителя)
Или для проверки подбирать подачу самотеком.
Кстати, бывают отопители и без внешнего насоса-дозатора, но это уже автобусные, на 25-30 киловатт (может и меньше бывают), там используется шестеренчатый насос, как в маслонасосе, и он сидит на том же валу, что и крыльчатки воздушного нагнетателя.
Но солярка там горит не на испарительной пластине, а просто как факел.
Со снятым кожухом выглядит просто жутко))
Не в моготу конечно :), - хотелось бы узнать марку насоса для поиска/приобретения..
Ну что-б приобрести - эт прям не знаю)) Антиквариат-с)
Называется БН200А, или как то так.
Выглядит так:
http://fotki.yandex....w/324481?page=1
Тока его переделать треба, выкинуть из него прерыватель, и запитать обмотку напрямую, ну или через реле, не знаю какие там токи.
А, вот еще чего - давление (и как следствие производительность) регулируется пружиной внутри, то есть давление он дает не при подаче напруги, а при её снятии, на ходе отбоя.
Да не.., от запорожца, да еще на дальнем востоке, я думаю не вариант, я спрашивал ранее там ссылку прикреплял - сказали не такой, сейчас посмотрел в описании, там номера, из которых пришел к этому варианту:
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ident.html?wid=9012868C - он?
