Igorrr, Это ещё вопрос, кто кому должен сочувствовать :) Кстати у меня не старлайн - у меня оригинальный китайский аппарат, который закупают twage (Starline) и saturn (KGB) сигналки и брендуют.
В новых сериях антенна литая вместе с корпусом, у старых пульт хлипкий, больше чем на год у меня такого пульта не хватает, антенну выламывает.
+ Дальность существенно больше.
у нас в семье на трех машинах старлайн а6, в т.ч. и на моей. Это баг какой-то у старлайна, иной раз так выбешивает эта тема, особенно когда стоишь с пакетами из ашана или еще откуда, давишь на кнопгу -а эта падла ноль эмоций :lol: ...Происходит это стабильно каждый день..
По поводу индикации на брелоке, -проблем небыло..
Тьфу, оффтопнул я тут оказывается :) , влетел по быстромы, читанул между строк.. :-)
Коль, так че брать под котел? У шерифа есть ченить приличное? Ты бы схему зарисовал, под запуск котла.. :rolleyes:
Изменено пользователем stahh
Green field, я тоже так поначалу думал, но дело не в бадарейках..Да и про три машины я не понтов ради написал :) , на всех трёх такой трабл со старлайном..
Шериф из той же бочки налит. Модель наиболее оптимальную по баблу и функциям, что есть сейчас в магазях я тебе уже давал и лучшего посоветовать пока не смогу. Самое главное о чём тут я умолчал это дистанционное управление автозапуском с помощью средств связи.
Схему зарисую после сборки и установки окончательного варианта.
По поводу пультов А - серии, там действительно есть глюк. Они хреново могут работать в непосредственной близости от тачки. Глюк в С серии (ну и в аналогах с другими названиями) с новыми пультами вроде убран.
:blink::) Наверно мне повезло ))) .А может дело в антенне?,я см наверно 10 от металла ее разместил .
Люди добрые подскажите пожалуйста, хочу поставить себе вебасто, но возникает вопрос. Хочу на рыбалке в теплой машине спать, а на сколько аккумулятора хватит если включить ее?
Самое главное не сказано: Вебасто садит акуммулятор , после включения и отработки ее, надо проехать 40-60 мин. , чтоб набрать потерянный вольтаж...или снимать 1 раз в неделю акуммулятор на подзарядку.
Тогда нужно ставить воздушный, а не жидкостной обогрев. Он более экономичен, жрёт 12 ватт и включается редко.
Стоит у меня Webasto досталось от старого хозяина,но когда ему ставили установщики советовали второй аккум поставить но не было места. Стояли у нас морозы недельку Webasto работало целыми днями и под утро перед работой,так в одну из ночей аккумулятор сдох и простояла дня три мороз был под -40,заменил Мутлу 65а на Центру 100А,а у тебя по видимому бензинка аккум ещё меньше,как бы не проснуться в теплой машине с дохлым аккумулятором,кстати не знаю как твоя но моя салон не потянет пробовали надо было ставить мощнее, всё со слов старого хозяина.
Порой морозы в городе доходят по утрам до -45 и даже -50 по северам и -60 не придел. При - 40 замерзает тосол в радиаторе и даже зимняя саляра
И как Вебаста в таких условиях работает?
Нормально работает. Это просто горелка.
ЗЫ Арктика не мутнеет до -65
Даже если -40 тосол замёрзнет, то достаточно быстро вебастой он размораживается. при -40 это смесь жидкости со снегом. Кусковой ледышки не будет
плин, писал же не раз уже о своем опыте трехгодичной эксплуатации бензо-Вебасты (3S-FE)(идет четвертый), и годовой дизель-Вебасты (4M40)(идет второй год). Авто в профиле.
Итак, по порядку)))
1. И на одном и на другом варианте минимальная температура запуска было в районе -47-52 (точнее ХЗ - неть у меня поверенного метрологического инструмента)))).
2. Режим эксплуатации - ежедневное использование от 2 до 8 раз в сутки (от 10 минут до 60 минут)с ноября по апрель. По пробегу - тут ваще ХЗ так как он у мен яможет сильно отличатся даже при ежедневной эксплуатации - но наверно от 20 до 150, в среднем где-то так)))
3. Масло бензин - Шелл п/с 5В/40, дизель - Зик п/с 5В/30.
4. Аккумулятор - на бензе - 75Ач (Солайт покупался новым), на дизеле - 90Ан(? - ХЗ какой стоял, тот и стоит).
5. Ни разу не подводила.
теперь о неприятном))))
1. Аккумулятор - на бензе (на ТАуне ) заменил в этом году - отработал ровно 3 года, 3 месяца.
2. На четвертом году жизни бензо-Вебасты - недели три назад стал выкобениваться бензонасос - то включится/ то нет, так как нет денег под замену - то используется самое простое решение )))))) прогрев не ставлю по таймеру - прихожу, запускаю, смотрю - идет бенз или нет, если нет, то легкий удар по насосу и он снова работает - а в сторожку ждать))) неудобно, но .... пока без вариантов(((но при этом ни разу не подводила), все равно запускал)
теперь о том как желательно эксплуатировать - вот этого понят не могу
как это работало целыми днями??? она должна работать тока перед запуском! (если мы говорим о предпусковом подогреватели Вебасто, а не о воздушном). А при шибко большом аккуме- стоит задаться вопросом - а до конца ли генератор заряжает его, а то придется раз в месяц снимать на подзарядку.
Не надо греть салон если температура ниже -15-20, прогрейте двиг, и потом после запуска прогрейте салон делов то на 5-7 минут, но тогда у вас будет разочарований и поездки на Общественном транспорте!
Если все-таки пришли - а аккум севший, но двиг прогретый, начинаете крутить, и напруга падает до отключения сети, - подождите минут 5-10, аккум без нагрузки - чуток наберет емкости - и тогда запустите!
С уважением, Павел
C насосом у меня была такая ерунда. Там два варианта. Скорее всего зависает клапан. Если насос разборный, то проблем нет - разбираешь и чистишь. Если корпус насоса завальцован, то увы - замена. Я пробовал развальцевать. Получается открыть, почистить, закрыть, но начинается подсос воздуха. В результате горелка получает меньше топлива и хуже греет. Иногда не разжигается. От вибраций корпус плавно разбирается. Проще заменить насос - он тебя в покое не оставит и сам не восстановится.
Павел,работало целый день,по причине 40 градусных морозов,работа такова,что в течении дня приходится передвигаться на короткие расстояния,раз десять за день,вот так я согревал мотор и немного салон,правда из неудобств,то что каждый час нужно включать по новому,я думаю что не нанёс ей вреда , может аккум и не выдержал из-за этого,хотя ему уже исполнилось четыре года , а то что инструкции не читал это верно,если есть нюансы просвети если не трудно.
С уважением Сергей.
Ну почему же сразу только перед запуском?Есть ещё режим догрева.Разъём Х1,клемма 3,чёрный провод на плюс(на схеме через датчик температуры,у меня просто ч/з тумблер).Тогда Вебасто будет работать всё время рока не выключишь зажигание или не уберёшь + с этого провода.
Сбылась мечта, я наконец себе установил Вебасту правда бензиновую на дизельную машинку. Завтра завершающий этап будет с подключением бака.
  • 3 месяца спустя...
Можно ли подключить Webasto для запуска, к сигналке, напрямую. без таймера. Или он нужен для диагностики или чего то еще? Есть желание сэкономить на таймере, поскольку по прямой функции - запуску по времени, он мне не нужен.
Можно, но нужно будет паять схему, которая заставит сигналку держать постоянно на проводе управления +12 вольт на время прогрева
Помимо схемы, еще для удобства светодиод нужно вывести к лобовому стеклу, чтоб видно было, запустилась вебасто или нет. Или вывести на кнопку брелка сигнализации с световым сигналом. Я Вебасто без глушителя ставил, чтоб слышно было из окна работает или нет , ни фига все равно тихо, ( не то что теплостар ревет)))))). Вот и сделали выше перечисленное.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, подскажите куда в систему охлаждения врезать котел и направление потока охлаждающй жидкости.
Спасибо.
Да, двигатель 4М40, Делика PE8W
Если с фото, будет вообще отлично.
