Беда с проводами в задней крышке
похоже что у меня на 10-ти летней спейсгире перетерлись провода в задней крышке, так что фонари заднего хода не горят, а вместо них "горит" предохранитель оных.....
может кто сталкивался с такой бедой? Памагите чем можете....
или всётаки поменять кбель?
Ты сними отделку и посмотри не в самой ли двери они перетерлись.
У меня было замыкание в самой двери. Есть там одно такое место...
Правда замыкание у меня произошло после того, как я подрихтовал дверь об дерево :rock:
проверь лампочки на замыкание :)
у меня противотуманка одна так замкнула... три дня искал коротыша в проводах, а поменял лампу
Снимай резиновый гофр, по которому жгут проложен, отщелкивай заднюю часть потолка и восстанавливай проводку. Лучше не пытаться спаять старую, у старых проводов изоляция становится жесткой со временем. Я перетягивал от разъёма под потолком и по двери проводку.
ЗЫ Если будешь спаивать старую, пользуй тряпичную изоленту, она эластичнее и лучше переносит время :)
тоесть вероятнее всего она перетерлась не в двери....
лампочки абсолютно исправны...
Именно не в двери, а в гнущейся части жгута, что рядом с петлёй. Жгут в резиновом гофре, вот его и нужно отодвигать и смотреть.
посмотрел, трещины на изоляции проводов есть, но дополнительная замотка изолентой не дала желаемого результата.... буду смотреть дальше....
